[COLLECTION WDA] - 80286
"L'Intel 80286 (officiellement nommé iAPX 286) est un microprocesseur CISC 16 bits fabriqué par Intel et présenté le 1er février 1982. Initialement cadencé à 6 et 8 MHz, sa fréquence augmenta jusqu'à 20 MHz. Il était très utilisé dans les PC du milieu des années 1980 au début des années 1990.
Le 80286 est deux fois plus rapide que le Intel 8086 par cycle d'horloge et est capable d'adresser jusqu'à 16 Mo de RAM (contre 1 Mo pour le 8086). Sur les systèmes utilisant le système d'exploitation DOS, la mémoire additionelle ne peut être utilisée qu'en émulant l'extended memory, toutefois peu d'ordinateurs basés sur ce microprocesseur eurent plus d'un mégaoctet de mémoire vive.
L'iAPX 286 fut créé pour faire fonctionner des applications multi-tâches, y compris dans le domaine des télécommunications (tels les automates PBX), le contrôle de processus en temps réél et les systèmes multi-utilisateurs.
Son successeur est l'Intel 80386.
AMD commença les affaires dans les compatibles x86 en temps que fabricant de seconde source pour les processeurs conçu par Intel. IBM demandait a tout ses fournisseurs d'avoir une deuxième source d'aprovisionnement, et Intel du vendre des licences à d'autre compagnie pour s'assurer que le contrat de fabrication pour les IBM PC soit respecté. L'Am286 fut le résultat de ce contrat.
Pratiquement identique au 80286, l'Am286 fut en réalité complètement conçu par Intel, brochage et instructions étant compatible, et basée sur le microcode d'Intel. Le processeur fut vendu plus tard comme processeur sur des systèmes embarqués." Wikipedia.org
Modifié en dernier par Casio le 28 sept. 2026, 12:17, modifié 4 fois.
Cliquez pour agrandir
Type: Microprocessor
Introduction date: 02/01/1982
Manufacturing process: 1.5 micron
134,000 transistors
Data bus width: 16 bit
Package 68-pin: plastic LCC
Speed (MHz): 10
Specification numbers: SX004 SX043 SX109 SX110
Physical memory: 1 MB (real mode); 16 MB (protected mode)
Virtual memory (GB): 1
Level 1 cache size: None
Floating Point Unit: 80287
V core (V): 5 ± 5%
Min/Max operating temperature (°C): 0 - 70
Max power dissipation (W): 3.3
Modifié en dernier par Zurmff le 28 août 2006, 21:29, modifié 2 fois.
134,000 transistors
Package: 68-pin plastic LCC
Speed (MHz): 12.5
Specification numbers: SX005 SX102
V core (V): 5 ± 5%
Modifié en dernier par Zurmff le 28 août 2006, 21:30, modifié 1 fois.
Manufacturing process: NMOS
Package: 68-pin ceramic LCC
Speed (MHz): 12.5
Physical memory (MB): 16
V core (V): 5 ± 5%
Min/Max operating temperature (°C): 0 - 85
Max power dissipation (W): 3.15
Modifié en dernier par Casio le 28 sept. 2026, 12:16, modifié 1 fois.
