"L'Intel i960 (ou 80960) était un processeur Intel de conception RISC qui est devenu assez populaire au début des années 90 comme microcontrôleur, et qui fut pendant un certain temps le processeur le plus vendu dans ce domaine, sortant l'AMD 29000. Malgré son succès, à cause d'un effet secondaire dû à un procès avec DEC, duquel Intel reçut les droits de produire le processeur StrongARM, Intel abandonna le développement de l'i960 vers la fin des années 90.
La conception des i960 commença lorsque la re-implémentation de l'i432 d'Intel échoua au début des années 80. L'i432 était très puissant, mais terriblement lent. Toutefois ces deux problèmes n'étaient pas connexes, l'exécution lente était le résultat de la conception du processeur, pas les instructions puissantes qu'il incluait. Au milieu des années 80 Intel et Siemens lancèrent un projet commun pour créer la machine de BiiN, et en tant que partie de ce projet l'i432 était reconstruite sur un cœur RISC, créant les 960 MC.
Bien que les 960 MC n'aient jamais été commercialisés, Intel plus tard repris la conception du cœur du processeur, abandonna les instructions i432 et le microcode pour un processeur RISC simple mais puissant. Les premières versions étaient des processeurs complets avec une MMU, mais ils concurrençaient leur processeur i860 qui était à ce moment « LE » système d'Intel RISC, et ainsi l'i960 fut re-ciblé sur le marché des systèmes embarqués, perdant alors la MMU.
L'i960 a été conçu dès le début pour utiliser une architecture superscalaire, avec des instructions étant expédiées à une ou plusieurs ALU. Les premières implémentations de la puce incluaient seulement un ALU, mais des versions ultérieures avec des ALU multiples furent disponibles en 1989. Il y a seize registres globaux 32 bits, et seize registres « caches » pour des appels de routines rapides (semblables au concept de registre de fenêtres dans le design RISC de Berkeley). À la différence de la plupart des Intel, l'i960 a un espace mémoire 32 bits plat, sans segmentation de mémoire."
[COLLECTION WDA] - i960
- Zurmff
- Membre V.I.P.
Modifié en dernier par Casio le 28 sept. 2026, 12:20, modifié 2 fois.
- Zurmff
- Membre V.I.P.
Cliquez pour agrandir
Type: Microprocessor
Data bus width: 32 bit
Package: 168-pin ceramic PGA
1.75" x 1.75" (4.445 cm x 4.445 cm)
Speed (MHz): 25 (1x mode)
50 (2x mode)
On-chip RAM (KB): 1
On-chip peripherals: 4 DMA channels
high-speed interrupt controller
Level 1 cache size: 4 KB two-way set associative code cache
1 KB direct-mapped write-through data cache
V core (V): 5 ± 10%
Min/Max operating temperature (°C): 0 - 100
Typical/Max power dissipation (W): 3.88 / 5.23
Modifié en dernier par Casio le 28 sept. 2026, 12:34, modifié 1 fois.
