[COLLECTION WDA] - Les Pentium MMX
"MultiMedia eXtensions : (extensions multimédia) Jeu d'instructions pour microprocesseur x86.
Composé de 57 instructions, le MMX est apparu sur les processeurs Intel Pentium, puis sur les compatibles AMD K6 et ultérieurs et Cyrix MII.
Elles permettent d'accélérer certaines opérations répétitives dans des domaines tels que le traitement de l'image 2D, du son et des communications.
Technologie
Ces instructions ont la particularité de manipuler plusieurs valeurs simultanément. On les qualifie de SIMD (Single Instruction Multiple Data). Par exemple, on peut additionner en une seule opération quatre paires d'entiers à seize bits. Ceci permet d'accélérer certains algorithmes tels que ceux utilisés en traitement du son et de l'image.
L'efficacité du MMX fut, à ses débuts, sérieusement mise à mal par un choix technique: l'utilisation du MMX entraîne l'indisponibilité de l'unité de calcul en virgule flottante, sa réactivation se faisant par l'intermédiaire d'une instruction spécifique qui se révéla extrêmement pénalisante pour les Pentium MMX, offrant un avantage à AMD chez qui la gestion de ce phénomène avait été optimisée.
Dans les faits, les gains en rapidité apportés par le MMX ont été négligeables et aujourd'hui, beaucoup y voient plus un argument marketing (accolé au nom des Pentium de l'époque, le MMX fit sensation) qu'une réelle avancée technologique.
Evolutions
Intel a complété ces instructions par les jeux instructions SSE, SSE2 et SSE3" Wikipedia.org
Toute la collection de processeurs de la WDA
::arrow: Règle à lire avant de poster sur ce topic
Modifié en dernier par Zurmff le 08 sept. 2006, 04:37, modifié 2 fois.
Cliquez pour agrandir
Type: Microprocessor
Introduction date: 01/08/1997
Manufacturing process: 0.35 micron
4.5 million transistors
Data bus width: 32 (64 bit data bus) bit
Package: 296-pin Staggered Ceramic Pin Grid Array, 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm)
Socket: Socket 7
Speed (MHz): 166
Bus frequency (MHz): 66
Clock multiplier: 2.5
Physical memory (GB): 4
Level 1 cache size: 16 KB code cache and 16 KB write-back data cache
Floating Point Unit: Integrated
ICOMP 2 index: 160
V core (V): 2.8
V I/O or secondary (V): 3.3
Min/Max operating temperature (°C): 0 - 70
Min/Typical/Max power dissipation (W): 2.05 / 6.1 / 13.1
CPUID: 0543h
2543h
Manufacturing stepping: xB1
Modifié en dernier par Zurmff le 28 août 2006, 21:08, modifié 1 fois.
Package: 296-pin Staggered Plastic Pin Grid Array, 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm)
Socket: Socket 7
Speed (MHz): 166
ICOMP 2 index: 160
V core (V): 2.8
CPUID: 0543h
2543h
Socket: Socket 7
Speed (MHz): 166
Floating Point Unit :Integrated
ICOMP 2 index :160
V core (V): 2.8
Modifié en dernier par Zurmff le 28 août 2006, 21:09, modifié 1 fois.
Introduction date: 06/02/1997
Socket: Socket 7
Speed (MHz): 233
Clock multiplier: 3.5
Specification number: SL27S
ICOMP 2 index: 203
V core (V): 2.8
Min/Typical/Max power dissipation (W): 2.61 / 7.9 / 17
CPUID: 0543h
2543h
Processor type: Intel Mobile Pentium MMX
Part number: TT80503-133
Package: TCP
Processor speed (MHz): 133
Bus speed (MHz): 66
Core voltage (V): 2.285 - 2.665
I/O voltage (V): 3.3
CPUID: 0543h
Manufacturing stepping: mxB1
