[COLLECTION WDA] - ATARI 130XE
Message non lu par Zurmff » 27 juil. 2006, 22:55
L'Atari 130XE peut être considéré comme le successeur du 800XL ou comme le petit frère version 8bit du 520ST. Car s'il a le look des 16 bits, c'est un processeur 8 bit qu'y habite cette machine d'entrée de gamme. Par rapport au 800XL, il embarque 128KB qui peuvent être utilisé comme disque virtuel ou permettrent un bank switching (Système d'utilisation de la mémoire paginée par commutation rapide entre deux blocs de mémoire.) Il fut présenté pour la première fois au Winter Las Vegas Consumer Electronic Show en 1985. Il ne fit pas une très longue carrière, Atari préfèrent se concentrer sur les 16 bits de la gamme ST. Construit autour d'un 6502C, il était cadencé à 1.79 MHz en NTSC et 1.773Mhz en PAL/SECAM. La version "C" du 6502 permettait d'interrompre l'accès bus pour l'allouer aux autres chipset comme la vidéo ou le son. Au niveau mémoire, le 130XE incluait 24ko de ROM, contenant l'OS Atari (16ko) et l'interpréteur Basic (8Ko) et 128ko (extensible jusqu'à 1mo, moyennant une bidouille je crois ;)). Les capacités graphiques de la machine sont puissantes (pour l'époque ;)) grâce au processeur graphique maison, l'ANTIC, associé à un contrôleur vidéo le GTIA. Du au 6502C, l'ANTIC peut accéder à tout moment au bus processeur. Celui-ci peut d'ailleurs directement travailler avec le GTIA (nécessaire pour la rétro compatibilité avec le 2600). Le GTIA pouvait délivré 256 couleur en 16 teintes et 16 niveaux de luminosité. Malheureusement la plus part des écrans ne supportait que 128 couleurs. Le GTIA affichait également 8 sprites repartie en 4 "player" et 4 "missiles". Les 4 missiles pouvaient être combiné pour faire un 5éme "Player".
Le POKEY, le processeur d'effet sonore est identique à presque tout les 8-bit d'Atari.
En résumé
Annoncé: 1985
Sortie: 1985
Fin du support Contructeur : 01/01/92,
Type d'utilisation: Jeux, applications, programation
CPU: 6502C
CPU word length: 8 bits
Fréquence: 1.773 MHz, 1.79 MHz
ROM: 24 KiB
RAM: 128 KiB, 1 MiB
Clavier: mécanique 67 touches
Dimensions: 35.0 x 23.5 x 6.5 cm
Poids:1.4 kg
Processeur Graphique: ANTIC, GTIA
Modes d'affichage: 160x192x2, 160x192x4, 160x96x2, 160x96x4, 320x192x2, 40x24x4, 80x192x16, 80x192x9, 80x48x2, 80x48x4
Text modes 20x12x5, 20x24x5, 40x12x5, 40x19x2, 40x24x2, 40x24x5
Nombres de couleur: 128, 256
Processeur audio: POKEY
Cannaux audio: 2, 3, 4, 5
Octave: 4
Volume: 16
Sortie audio: Mono
Vitesse de lecture des cassettes: 300 bps, 1,400 bps, 4,800 bps
Ports: 2x Joystick, Cartouche, Expansion, Moniteur, SIO, Sortie
Toute la serie des Atari sur http://www.wda-fr.org/index.php?page=stock
Fiche : http://wda-fr.org/index.php?page=../mus ... age2=130XE
Modifié en dernier par Zurmff le 21 févr. 2008, 18:38, modifié 7 fois.
Message non lu par Zurmff » 27 juil. 2006, 23:02
Cliquez pour agrandir
