[Vds/Ech] - La liste de Ksio. Viendez voir !!
Espace dédié pour redistribuer vos jeux et consoles de toutes époques.
ksio
Message non lu par ksio »
Arrêtant la collection d'ordinos, je cherche à échanger ma collection.
Tout est a vendre, ou échanger (la liste d'échange est tout en bas de la liste). Je suis pret a échanger TOUT L'ENSEMBLE contre un Powermac G4 MDD, selon la config (2x1.42, c'est banco... sinon, c'est à voir), ou un autre mac récent.
Je propose :
SOFTS en boites
Atari ST
- Monkey Island (en boite, complet) - 15 €
Atari FALCON 030
- Digital Tracker (en boite, complet) - 20 €
ZX Spectrum
- Intercepteur Cobalt (K7 en boite + carton, complet) - 15 €
Mac
- Day of the tentacule (Neuf, en boite sous blister) - 15 €
PC
- Hedz (en boite) - 5 €
- Prince of Persia 3D - 5 €
- l'enigme de Maitre Liu - 5 €
SOFTS en boitiers DVD
PC
- Unreal - 5€
- StarShoot - 5€
- Heart of darkness - 5€
- Rayman extension - 5€
- Tignes Snow Wave - 5€
- Delta Force - 5€
- Max Payne - 5€
- HomeWorld - 5€
MSX
- "Le pire des MSX", selon Silicium : Un Schneider MC 810 (avec Boite et doc, cable péritel, cable vers magnétophone, alimentation. Polystirene fatigué), testé OK : 40 €
Imprimantes et fax
- Un Fax Alcatel 3747 (à réviser un peu, nettoyer un peu) : 5 €
- Un FAX Laser Canon Desk FAX-L800 (à réviser/nettoyer un peu comme tout laser, mais marche à peu près) : 40 €
- une imprimante laser pro (voire industrielle) OCE 9230, monstre de 600 Kilos (laser recto/verso, bac 20 sorties, chariot motorisé de 2000 pages, pouvant sortir 300.000 pages par mois). Elle est à réviser un peu (Corona à remplacer, j'en fournit 1 avec), et assez de toner pour toute une vie (plusieurs bidons de toner fournis). Elle contient en interne ce qui semble être une Sun, et les drivers existent sous Windows, et je pense, Mac et linux. A part le Corona à remplacer (je le fourni, mais je ne sais pas ou il va), elle est sensée fonctionner.
J'en demande pas une fortune (250 €, si ca vous semble raisonnable), ou a l'échange contre une bricole d'une valeur similaire... (Une Wii ? un Mac G4 (Quicksilver, MDD...) ? Une NeoGeo AES avec quelques cartouches ? ...).
Je vais prendre des photos dès que possible.
Mon appart ne me permet pas de l'avoir chez moi, elle est chez beau-papa dans le garage, et ca doit commencer a l'encombrer un peu... Sinon, c'est la laser de toute une vie (quand on a de la place). A noter que je ne garantie pas le maintien de votre mariage avec, elle n'est pas très Waf.
Quelques détails :
Océ 9230 Printer
Laser electrophotographic technology using the unique Oc Copy Press
system
Up to 30 A4 pages per minute, in both single- and double-sided printing
Resolution: 240 or 300 dpi; optional 600 dpi
Duty cycle: 300,000 prints per month
Paper input: two input bins for 600 and 1,600 A4 sheets, continuous
printing, reloading while printing
Paper output: 20- or 40-bin sorter (moi, c'est le 20 sorties)or automatic stapling unit combined
with two stacker trays of 500 and 1,700 sheets
Oc Power Print Controller for combined Host and Network Printing
PDLs and emulations:
- PostScript Level 2
- PCL 5e
- IPDS
- FOL
- ASCII
- IBM 3211
- 3287
- 3812
- 4214
- 3825
- 3816
- 4028
- SNI 3348
- Bull PR 54/71
Interfaces standard: parallel Centronics and Ethernet: TCP/IP
Interface options: second Centronics, high-speed serial
Ethernet: Netware PSERVER 3.11, IBM Channel, Coax, Twinax, EtherTalk,
Token Ring, Siemens Channel, Bull Channel; Other interfaces on request
Par contre... Camion de déménagement avec haillon à prévoir... et des bras pour la bouger (Elle est sur roulettes). Visible sur demande (et rdv) près du Mans.
Calculateurs et calculatrices
- Un Ricoh Alexe (Calculatrice mécanique en plastique), en boite, avec doc, TBE -> 30 €
- Une monroe electromécanique de, je crois, 1936. Fonctionne ! -> 45 €. A mon avis, trop lourd et trop fragile pour la poste.
-> Monroe sur Wikipédia
- Une énorme calculatrice électromécanique Olivetti Divisumma 24 (de 1964) et sa housse de protection. Fonctionne a peu près, mais j'y pige rien. Une forme pour le moins originale, que c'est laid. Par contre, ouverte, c'est que du bonheur de mécanique (photo Wikipédia :P ! -> 45 €. A mon avis, trop lourd et trop fragile pour la poste.
- Une Japy M104 dans sacoche en simili cuir (bon état esthétique, mais je pense HS, coulures de pile...) + manuel en partie déchiré -> 3 €
- une Rockwell 14RD-II dans sacoche en simili cuir (testée OK) + manuel en partie déchiré -> 7 €
Amstrad
- Manuel de 464 Plus / 6128 Plus (état moyen) -> 1 €
- Cassette loose de "Roland voyage dans le temps" (non testé car pas de CPC) -> 1 €
- Cassette loose de "Am-Stram-Dames" (non testé car pas de CPC) -> 1 €
NeXT
- Une NextStation mono v66 pour pièces (sans DD, sans alim) testée ok -> 45 €
Atari
- Un atari 512 STf en boite avec sa souris en boite (boite et doc en état moyen, testé ok sauf floppy) -> 10 €
- Ecran mono SM124 (manque plaque d'identification) testé ok -> 5 €
Apple
Mac Monoblocs :
- Un Mac Classic M0420 +clavier+souris (Etat neuf ou presque, y compris un beau blanc immaculé, mac os 7.5) -> 50 €
- un Mac SE M5011 +clavier+souris (testé ok) -> 25 €
- un Mac SE M5011 nu (Pas de système ou DD HS, je ne sais pas, cherche le système au démarage) -> 15 €
- Un Mac Plus M0001AP+clavier+souris, J'entend booter mais écran noir (??) -> 25 €
- Un Apple IIc avec son écran (écran en boite), le support écran, Apple Works en boite, les disquettes systemes, et un jeu. Testé ok. Plaque de métal rouge publicitaire collée au dessus du clavier (pas essayé d'enlever) et gros scotch sur carton de l'écran -> 50 € Réservé
Quelques UC nues :
- Un PowerMac 7100/66 bien boosté (MacOS 8.1, 72 Mo RAM, CD + Hard drive 500 Mo, Seconde carte video avec E/S Svideo (sur NuBUS), Convertisseur vers Ethernet) -> 30€
- Un Mac IIcx (avec carte réseau AUI/coax), semble se mettre dans une résolution "a la con", j'ai pas fouillé -> 10 €
- Un Mac LC (testé OK) -> 10 €
SCSI :
- Carte PCI SCSI Adaptec AHA-2930CU bios Mac -> 5€
- Adaptateur-Cable SCSI pour Powerbook (prise carré sur le PB) -> 5 €
- Adaptareur-Cable SCSI-1 mâle vers prise type parallele (comme les zip) -> 3 €
Cables Séries :
- Cable série MAC 30cm -> 3 € (3 dispos)
- Cable série MAC env 1m -> 3€
- Cable série MAC -> parallele ? (Type exact et provenance inconnu) -> 1 €
Adapateurs écrans :
- Adaptateur pour brancher un écran PC sur une prise mac (avec switch) -> 2 € (2 dispos)
- Adaptateur pour brancher un écran PC sur une prise mac (sans switch, résolution fixe je suppose ?) -> 1 €
- Adaptateur pour brancher un écran Mac vers du VGA -> 2 € (2 dispos)
- Ecrans Apple :
- "Macintosh 12'' RGB Display" (Genre sur les LC), testés -> 7 € (2 dispos)
- "Applecolor High-Resolution RGB Monitor" (14'', je pense, sur les PowerMac type 7100...) (testé ok)-> 10 €
- "Macintosh Portrait Display" 15'' vertical, connectique 13w3+ADB (origine inconnue et donc non testé, si vous savez l'info m'interesse : Quel mac fournissait du 13w3 ??)-> 10€
Amiga
- Un amiga 500 (UC+alim+souris Boeder, PAS DE PERITEL, floppy a remplacer je crois), jauni -> 20 €
- Les 3 disquettes d'un systeme (WB+extra+fonts) en 2.04 + copies des systemes 2.1 et 3.1, non testées, -> 5€
- Disquettes d'installation d'une carte acceleratrice GVP 68030 pour A1500 -> offert a qui prend autre chose
- Un cache basculant d'écran (le truc qui bascule devant les écrans amiga pour cacher les boutons de luminosité, etc.) -> Don a celui qui prend autre chose
(L'A600 sur la photo est partit, désolé)
Sun et compatibles
- Une Sun SparcStation 5, 85 Mhz, DD 585 Mo, Carte vidéo : turbo xgx, pas de ram -> 40 €
- Une Sun SparcStation 2, floppy, DD 200 Mo, Carte Vidéo S4LEGO -> 40 €
- Convertisseur audio Sun -> minijack (pour brancher des enceintes) -> 5 €
- Tapis de souris Sun (métalique, avec la grille) -> 1 € (2 dispos)
- Souris à connectique série SUN -> 2 €
- Clavier Sun type 4 + souris Sun (connectique des SparcStations)-> 10 €
- Un Hamilton Hamstation 10 (clone de Sun, peut-être HS) -> 20 €
-> Le lot Sun et compatibles : 80 €
PC
- PC en rack 19'' : Pentium IV 2Ghz, 512 Mo de ram, rack haute qualité (anti-vibration, sécurité sur ventilateurs...). Fourni avec un petit disque dur et un lecteur optique. Fourni avec une lience Win2000 bi-CPU. -> 400 €
- Une carte RAID SCSI Mylex DAC960PL (Carte PCI pleine longueur, drivers à tenter ici, doit marcher sous linux et autres OS du même accabi je pense -> 20 €
- Cables séries PC 30cm -> 3€ (2 dispos)
- Cables séries PC env. 1m -> 3€ (2 dispos)
- rack externe 5'1/4 // avec son cable // (admettait DD, cdrom... mais drivers Windows perdus) -> 3€
Bull
- Une station Bull DPX 20/100 (avec son lecteur cd externe, sa console externe, son clavier. Attention, la console a fumée, condo à remplacer ?) -> 30€
Thomson
- Un thomson TO7/70 (Je n'arrive pas a le faire marcher, alors pour pièces ) -> 5 €
Réseau
- Un ATI CentreCom MR820TR (8x 10bt + 1 10b2 coax + 1 AUI) --> 5 €
- HP Procurve 10Base-T Hub 8 + transfo -> 10 €/pièce, 3 dispos
- HP AdvanceStack Hub-8E + transfo -> 15€
- Un modem adsl Wanadoo eXtense (un Sagem F@sr 800 E2L WA, en fait), avec son CD, mais sans cable USB -> 3 €
- Cartes réseaux OvisLink Evo-8139ITX (Base Realtek), reconnue sous Windows, Linux... -> 3 € pièce (plusieurs dispos)
- Transceiver AUI-RJ45 HP 28685B EtherTwist (AUI vers Ethernet) -> 3€
- Transceiver CentreCom MX10S (AUI vers Coax)-> 3€
- Cable BNC (quelques metres) -> 2€
Ram
Provenances et types divers, non testées :
- 2x MEM8-78P "8 MB SIMM FOR : LC III/475, 630, Quadra 6xx, PowerMac" -> 3 € le lot de 2 barettes
- 2x MEM4-72P "4MB SIMM FOR : LC III/475, 630, Quadra 6xx, PowerMac" -> 3 € le lot de 2 barettes
- 8x Samsung KMM581000A-7 "1mx1 ram" -> 3€ le lot de 8 barettes
- 4x HB56A00108AP-8 "9052 XX" -> 2€ le lot de 4 barettes
- 2x HYM532120W-70 -> 2€ le lot
- 3x "Kingston Technology KTA-4000/NTX" -> 2€ le lot de 3 barettes
- 1x "Samsung KMM532128RP-01 -> 1€
-> 10 € le lot de toute ces barettes
- Une Memory Expansion Card d'un vieux et gros serveur IBM avec ses 8 barrettes et 3 grosses puces controleurs (carte esthétiquement pas mal, c'est pour ca que je l'avais gardée!) -> 10 € (2 dispos)
Manettes de jeu
Pour PC :
- Joystick Thrustmaster Top Gun Fox 2 (Connectique Jeux PC) en boite -> 15 €
- Joystick Boeder (connectique Jeux PC) -> 3€
- Joypad copie des manettes N64 (connectique Jeux PC) -> 4€
Connectique Atari/Sega/Amiga...
- Joystick SunCom (copie des ataris) en boite -> 3 €
- joystick QuickJoy Jet Fighter (switch Atari/CPC) -> 3 €
- joystick SVI Quickshoot (connectique Atari) -> 3 € (2 disponibles)
- Joypad Gravis Gamepad (Connectique Atari, ressemble a une manette SNES) -> 4 €
Disques durs
Disques SCSI -> 1 € /piece, 5€ le lot
- Quantum ProDrive LPS "Apple 230"
- Quantum ProDrive LPS 240S (245 Mo)
- Quantum Plus Impulse (42 Mo)
- Conner CP30087E (85 Mo)
- Conner CP3040A (Apple Hard Drive 40SC)
- Western Digital Caviar 280 (85.3 Mo)
Disques SCSI -> 3 € /piece, 5€ le lot
- Quantum FireBall 1080S (1 Go)
- Seagate ST52160N "Medalist Pro 2160" (2.17 Go)
Disques SCSI -> 10 € /piece
- IBM DDRS-39130 (9.1 Go)
Disques IDE -> 5 € /piece
- Maxtor 6Go (Origine Powermac G3 "Blanc/Bleu")
A noter qu'aucun des disques n'a été testé (et je ne prévois pas de test poussés pour eux : Pas de machine adéquoite, pas le temps...), mais ils ont une bonne tête.
Divers
- 2x boites de 10 disquettes MFD-2DD Sony, encore emballées -> 1€ pièce
- Cable Imprimante Parallele-centronics -> 1€ (4 dispos)
- Un Scanner HP ScanJet 5p (Scsi). Fonctionnait, au dernier test -> 5€
- Un lecteur CD de portable TEAC CD-224E (provenance portable Toshiba S4070 CDS/CDT) -> 5€
- Une platine de terminal AXEL (Connectique KB, VGA, Main, Ethernet, Parallele) -> 10 €
- Quelques PC à débarrasser (pentium 90->200) -> Don si autre chose de pris...
- Pour celui qui sait ce qu'est un connecteur comme un Mac Serial mais avec un gros détrompeur en plus...
Cables avec ce connecteur vers PC SERIAL : 3 € (2 dispos)
Cables avec ce connecteur vers MAC SERIAL : 3 € (2 dispos)
Je précise que le matériel est visible au Mans. Les frais de ports ne sont pas inclus.
Je recherche :
- Un mac relativement récent (C'est pour l'utiliser en machine principale, donc il me faut un truc raisonablement puissant : Mac Mini, MDD, Cube, Quicksilver...)
- Les consoles qui me manque, en particulier :
- NeoGeo AES, NeoGeo Pocket, NeoGeo Pocket Color,
- Nintendo M82 (j'en rève de celle là), GameCube, GameBoy Color, GameBoy Advance, DS, DS lite, Wii, Virtuaboy (la console Nintendo, pas le logiciel de striptease masculin)
- Sony PlayStation, PlayStation 2, PS2, PlayStation 3, PSP
- Sega GameGear, Nomad (celle que j'ai est HS), 32x, MegaCD
- Microsoft Xbox360
- Des accessoires sympas : Un Nintendo Scope avec des jeux, Un powerglove, des manettes arcade pour différentes consoles
- Des jeux (Surtout Nintendo). En particulier les marios : all stars, Super Mario World, mario RPG... il m'en manque plein :(
- Des supports de bornes de supermarché (pour les consoles en démo), des décorations diverses (Néon, pancartes, posters, objets de pub)...
- Des jeux d'arcade (Borne, PCB...). Je recherche en particulier en ce moment une borne cocktail.
- Une alimentation pour PC-Engine
- Des manettes et un cable vidéo pour Dreamcast
- Des manettes blanches de Sony PSone
- Des manettes de 3DO (Compatibles avec un Panasonic FZ-1)
- Un cable RGB, YUV ou S-Video + audio numerique pour Xbox
- Un caisson de basse et une enceinte centrale haut de gamme (Cabasse...) pour finir mon home cinéma
- A defaut, des collections de figurines Warhammer et des jeux de rôles (version "Papier" comme dans le temps), Space Crusade, Heroquest.
- Des jeux et jouets de l'univers Star Wars
- Du matos d'aquarium (décorations, plantes, éventuellement poissons selon type et espèce)
Sébastien LE COCGUEN (habitué de fr.comp.ordinosaures)
Modifs. par Casio : Nomenclature du titre + Sauvegarde en local de TOUTES les photos publiées, et création de miniatures, pour ne pas déformer le gabarit du post.
Merci de penser a utiliser l'option "Télécharger une image à partir de votre PC" qui gère aussi la création de miniatures.
Alors, ce qui nous intéresse vivement :
::arrow: Les softs
::arrow: Le MSX
::arrow: Les Joystick QuickJoy, Gravis
MAIS, il faut nous faire un bon tarif FdP compris...
::twisted:
ksio
Le MSX m'a été réservé ce matin, désolé...
J'ai par contre de nouveaux softs à vendre, je vous prépare une proposition fdpin.
ksio a écrit :(...)J'ai par contre de nouveaux softs à vendre, je vous prépare une proposition fdpin.
Pas de pb.
Incluez aussi les joysticks nommés sur mon précédent post.
Si le MSXien se desiste, pensez à nous...
AmigaNoise
mince, l'alim de l'A500 est le seul truc que je recherche :-/
Je vais faire l'inventaire de ce que j'ai, et dont je peux me séparer (j'ai quelques jeux MD dont je ne suis pas fan du tout mais qui peuvent plaire, par exemple) ! Comme ça ça fait une base de tradelist quoi ;)
Voyez ma présentation !
Parano-Sprite
Je suis interréssé par :
Adapateurs écrans :
Divers
@Bientôt.
Gérard
jfw
Message non lu par jfw »
Elle ne doit plus être très à jour cette offre...
JF
Still looking for an Apple // GS !
Parano-Sprite
jfw a écrit :Elle ne doit plus être très à jour cette offre...
JF
Oui, peut-être, mais on ne sais jamais ... ;-)
@Bientôt.
Gérard
BlueFox.FDC
Yahoo Messenger : bluefoxfdc@hotmail.fr
Je peux te proposer une gamecube, car je viens de recevoir la Gamecube Pearl blanche (elle est en 150 exemplaires dans le monde), et donc la violette, j'en ai plus besoin.
ANNULE
Modifié en dernier par BlueFox.FDC le 06 mars 2008, 01:21, modifié 2 fois.
amicalement,Kévin.
sharynn
Message non lu par sharynn »
AmigaNoise a écrit :mince, l'alim de l'A500 est le seul truc que je recherche :-/
Je crois que j'en ai une de libre (alim A500).. un peu jauni mais qui fonctionne très bien si tu veux...
j'attend ta liste ou une proposition sur MP...
jetpro
Re: [Vds/Ech] - La liste de Ksio. Viendez voir !!
Message non lu par jetpro »
Bonjour à toi
Je suis nouveau sur ce site et je découvre ta liste, te reste-t-il quelque chose, si oui pourrais-tu me dire quoi , on ne sait jamais je pourrais etre interréssé.
Bonne fin de week end
@pluche
jetpro
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] et 1 invité
