Source : http://wapedia.mobi/fr/Freebox?p=1#3.Versions de Freebox
La version est indiquée en dessous de la Freebox (en italique dans le tableau).
Version de la Freebox | Date de sortie | Changements par rapport à la version précédente
Freebox version 1 (plus aucun abonné n'en dispose)
FBX-ADSL01 | octobre 2002 |
Première Freebox, qui est la première "box" française permettant d'avoir :
Internet (via USB ou ethernet)
Téléphonie et services classiques associés (messagerie, rejet, renvoi, double appel, conférence, transfert, filtrage, ...)
Télévision
Freebox version 2 (remplacement gratuit en cours par la v4)
FBX-ADSL02 | février 2003 |
Nouveaux composants matériels pour la VoIP
Freebox version 3
FBX-ADSL03 | 12 février 2004 |
Refonte du design (dont celui de la télécommande) avec une réduction importante du volume de la Freebox et l'ajout d'un affichage à LED sur la face avant permettant d'avoir l'heure ou d'autres informations (informations sur la connexion ou canal de la chaîne de télévision par exemple)
Fonction Wi-Fi via un port PCMCIA (avec la norme 802.11b)
Fonction routeur
Transformateur externe
Le connecteur audio S/PDIF devient optique de type coaxial, pour profiter du Dolby Digital 5.1
Suppression des connecteurs RCA
Suppression du second connecteur pour le téléphone qui était inutilisé
Freebox version 4 (A)
FBX-ADSL04 | fin août 2004 |
Compatibilité à l'ADSL 2+
Capacités internes plus performantes
Ajout d'un connecteur USB maître, non utilisé
Freebox version 4 B
FBX-ADSL04B | septembre 2004 |
Réorganisation interne, mais pas de nouvelle fonctionnalité
Freebox version 4 C
FBX-ADSL04C | octobre 2004 |
Compatibilité avec la norme 802.11g pour le Wi-Fi
Freebox version 4 R
FBX-ADSL04R | entre avril et juin 2005 |
Compatibilité native au Re-ADSL
À partir de sa cinquième version, la Freebox est divisée en deux boîtiers distincts.
Boîtier A
Freebox version 5 (00) (uniquement pour les abonnés en zone dégroupée)
FBX-ADSL05-00 | 19 avril 2006 |
Réorganisation totale de la Freebox : présence de deux boîtiers reliés par Wi-Fi MIMO ou ethernet. Celui-ci a comme nouveautés par rapport à la version 4 :
Couleur du boîtier grise à la place du noir
Partie télévision reléguée au boîtier B (Freebox HD)
Wi-Fi MIMO (trois antennes sont livrées avec la Freebox, donc plus besoin d'ajout de carte PCMCIA)
Téléphonie Wi-Fi (via le protocole SIP)
Mini-switch ethernet pour relier jusqu'à quatre ordinateurs
Freebox version 5 (01) (uniquement pour les abonnés en zone dégroupée)
FBX-ADSL05-01 | juillet 2006 |
Connecteurs d'antenne MIMO argentés au lieu d'être dorés
Freebox version 5 (02) (uniquement pour les abonnés en zone dégroupée)
FBX-ADSL05-02 | juillet 2006 |
Composants de gestion de la VoIP intégrés dans la carte mère
Changement des composants de mémoire vive (deux chipsets au lieu d'un seul auparavant)
Due à une fabrication en Chine contrairement aux anciennes versions de Freebox qui étaient fabriquées en France, les finitions ont changé :
Technique de coloration du plastique différente
Connecteurs d'antenne MIMO fixés sans écrous
Pieds en caoutchouc moins élevés
Freebox Ô (Optique), nom de code Ophélie (uniquement pour les clients de la Fondation Free ou pour les futurs abonnés en zone couverte par la fibre optique) | pas encore lancée, son arrivée est prévue avant le second semestre 2007 |
Nouvelle carte mère avec redisposition complète des ports
Le connecteur ADSL devient un connecteur SFF (pour y brancher la fibre optique)
Ajout de DEL d’activité sur chaque port ethernet
La vitesse du port ethernet sera a priori portée à 1 Gb/s, voire 10 Gb/s
Ajout d'un port SFP
Ajout de ports HDMI, Péritel et S/PDIF (le boîtier A est maintenant lui aussi capable d'utiliser le service de télévision)
Suppression du port USB et d'un port ethernet (il en reste néanmoins quatre dans le mini-switch) servant à la connexion avec l'ordinateur
Le connecteur secteur de 12 volts devient un connecteur 9 volts
Boîtier B
Freebox HD (Haute Définition) version 1 (00) (uniquement pour les abonnés en zones dégroupée ou fibre optique)
FBX-HD01-00 | 19 avril 2006 |
Réorganisation totale de la Freebox : présence de deux boîtiers reliés par Wi-Fi MIMO ou ethernet. Celui-ci totalement nouveau (notamment au niveau du design) reprend uniquement les fonctions télévisuelles de la version 4, en y ajoutant les fonctionnalités suivantes :
Télévision à haute définition (connecteur HDMI)
Tuner TNT
Ajout de sorties vidéo (S-Vidéo et composite) et audio numérique
Ajout d'entrées vidéo (RCA et S-Vidéo)
Ajout d'un disque dur de 40 Go
Ajout d'un port USB maître
Réduction du connecteur Péritel
Suppression du connecteur Serial ATA, qui était inutilisé
Nouvelle télécommande pouvant servir de manette de jeu
Freebox HD version 1 (01)
FBX-HD01-01 | entre avril et août 2006 |
Le connecteur secteur de 9 volts devient un connecteur 12 volts
Freebox HD version 2
FBX-HD02-00 | juin 2007 |
Deux antennes Wi-Fi MIMO au lieu de trois précédemment
Nouvelle carte mère complètement retravaillée (dont changement de place des entrées et sorties et disparition de la carte mini-PCI Wifi intégrée)
Ajout d'une ventilation intégrée (l'activation du disque dur interne est nécessaire pour activer la thermorégulation du ventilateur)
Ce boîtier pèse quatre-cent grammes de plus que la version précédente.
Différentes versions de Freebox
- Skype : Matevoun
