[PHP] - Pas si sorcier...
Pour ceux que le PHP travaille mais qui n'osent pas... un bon site avec tout ce qu'il faut pour débuter... :
-> http://www.nexen.net/index.php
.."Les commandes PHP sont traitées au niveau du serveur avant que la page Web soit envoyée vers l'ordinateur de l'internaute.
Cela semble a priori poser un problème pour le créateur d'une page Web : Faudrait-il tester et/ou placer chaque page incluant du PHP sur un serveur (par exemple, l'ordinateur de son fournisseur d'accès) ? Si tel était le cas, le développement de pages en PHP serait bien fastidieux.
Fort heuresement, il est possible de "simuler" le travail effectué par le serveur sur son propre ordinateur. Plusieurs logiciels permettent de créer de tels serveurs "en local". Les plus connus sont PWS (Personal Web Server) de MicroSoft et Apache. Ils peuvent tous deux analyser et traiter les commandes PHP.
PWS est disponible sur le CD-ROM d'installation de Windows 98. Il crée un serveur Apache sur le disque dur. Toutefois, installer un serveur Apache a de nombreux avantages. Outre le fait qu'il soit gratuit, il s'agit du serveur le plus répandu sur le marché - il est disponible sur des systèmes très divers.
L'installation d'Apache, d'un analyseur PHP et si nécessaire d'une base de données requiert une certaine connaissance technique. Il existe une solution extrêmement pratique : Le logiciel EasyPHP développé par un dénommé Emmanuel FAIVRE" ...
Extrait du livre "Programmation de PHP Facile" par Daniel ICHBIAH. (page 21)
Version 1.7 d'EasyPHP :
-> http://www.easyphp.org/telechargements.php3
