[Qst] - IBM ThinkPad en commande DOS
Woody76
Message non lu par Woody76 »
Bonjour a tous,
Je possede 2 PC portable IBM Thinkpad
Mon probleme et que j'en ai un qui reste figer sur l'ecran de demarrage comme sa:
Et l'autre quand a lui demarre mais reste sous DOS:
j'ai tenter plusieur fonction comme "RUN C:" ou "C:" "C/" mais rien ne se lance ::(
J'ai tester le systeme avec l'utilitaire IBM inclus dans le PC et tous a l'air de fonctionner:
::arrow: Donc mes questions:
Sauriez vous comme debloquer le 1er?
Quelqu'un saurait-il comment demarrer cette bete et de lancer windows a partir du DOS?
Ses PC devrais bientot partir chez Knack si tous va bien, mais j'aurais bien voulut les mettre en route avant :mrgreen:
Merci d'avance de vos reponses.
Modif. par Casio : Titre explicite...
C'est bien de toi
Bonsoir à tous
Pour celui qui démarre sous dos avant que tu intervienne au clavier qu'y a t' il sur l'écran ?
Tu peu toujours essayer ça au démarrage:
http://www.informatruc.com/mode_sans_echec.php
Pour celui qui reste figer il faudrait essayer de démarrer avec une disquette de boot.
C'est bien de toi; 70% des pannes informatiques se localisent entre le clavier et le siège ! ::lol:
Woody76
Mdr :mrgreen:
Bien vue, mais personne n'est infaillible ::oops:
Enfin je trouve cette phrase sympa ::wink:
pour la touche F8, sa fait rien...
Quand j'apuy sur n'importe kel touche F j'arrive a l'ecran Error 301
et il me propose de faire un test qui fini toujours OK ::(
Pour celui qui reste figer, ses PC non aucun lecteurs, ni disquette ni CD alors pas possible la disquette de boot.
Amstrad1640
Message non lu par Amstrad1640 »
Bonsoir à vous,
Pour le thinkpad sous dos,
Tapes
ver pour voir ta version de dos ou de windows
dir/p pour voir les répertoires du disque dur (si tu vois un windows ou du même genre il y a windows)
set pour voir s'il y a bien les chemins d'accés de dos et de windows configurés
win tu verras bien s'il y a un windows d'installé ou cd windows puis win
pour l'autre il semblerait par google que c'est un problème clavier; essaies avec un clavier normal, enfin s'il y a un connecteur PS/2 dessus.
Guesn
Message non lu par Guesn »
je l'ai déjà aiguiller sur le dir c:
résultat disque dur vierge.
driver
Message non lu par driver »
reste plus qu'à installer un windows sur le disque dur alors ::lol:
Woody76
En effet, mais sans lecteur, la tache va etre plus complexe ::roll:
Enfin, Guesn m'a montrer un petit adaptateur IDE 3"1/2->2"1/2.
Il ne me restera plus qu'a savoir comment installer windows a partir d'un autre PC.
Je croit que je vais changer ma phrase :mrgreen:
Amstrad1640
Deuxième choix, utiliser laplink pro avec un câble laplink série, on lance le programme laplink pro 5 par exemple sur un pc relié au portable, on va dans les options de laplink pro et on peut transférer diretement le programme en lui même par le câble série (ne fonctionne pas avec un câble laplink //). Une fois transféré, on lance laplink pro sur le portable et il ne reste plus quà transférer windows95 ou 98 ou plus...lol
Donc il te faut laplink pro 5 et un câble laplink série pour l'envoi du fichier laplink pro, et un câble laplink // pour faire des échanges entre les 2 ordis, ce sera plus rapide qu'avec un câble série.
A bientôt.
Woody76
Et a partir des commande MS-Dos on peut faire sa?
Guesn m'a dit que l'on pouvais installer en mettant le DD dans un autre PC a l'aide d'un adaptateur sa parait plus simple non?
Et je pense que se serra moin couteux financierement?
Avec la carte reseau, sa pourrait fonctionner?
Mais si tu a des liens avec des info, je suis preneur, toute info et bonne a avoir pour pouvoir allumer ses bêtes :D
A la limite l'installation je peux la faire moi-même... mais bien sur il faudrait qu'il y ait des ports IDE en plus à l'intérieur pour le lecteur CD.
Sinon faudra voir pour l'adaptateur... je mettrai le disque dans un de mes vieux spoutniks pour faire l'install.
Woody76
Salut Knack,
dans tes mail ::wink:
Je l'ouvre se soir et je le prend en photo sous toute les coutures ::twisted:
Pour l'adaptateur, il vien de chine alors faudra attendre, mais si sa marche, j'ai un bon PC qui me sert pour de test je le remetrais d'aplom car la il reconnait pas les port PS/2 et sa devrais le faire.
mais si tu prefere le faire, po de soucy ::wink:
driver
oui, démonter le disque dur pour le mettre dans un boitier USB, y mettre simplement Laplink. Remonter le tout et faire les transferts via le port //. Et je vous assure que ca fonctionne car je l'avais fait il y a une paire d'années sur mon 486. Ca débitait à 100Ko/s un truc dans ce genre. Le pb, c'est que j'ai tout gardé ::lol:
cyrille
Message non lu par cyrille »
bonjour, un début de piste peut etre à voir
voir sur le site d'ibm les references des machines :
quelles années ?
est du recent ou de l'ancien : presence d'un port usb ou reseau ?
au plus simple :
recuperer les disques des portables ouvrir un pc et brancher un adaptateur 2.5 ver 3.5 attention au sens de branchement de la nappe si pas de détrompeur l'alim par sur le disque qui ne vas pas aimer
ensuite sur un pc de bureau equipé d'un lecteur de disquette et d'un cdrom
recuperer sur bootdisk.com une image d'une disquette de boot windows 98se
(pour la prise en charge d'un lecteur de cd universel) je suis un feignant
donc cabler le disque sur la machine de bureau faire une reconnaissance dans le bios de ce disque
relancer la machine
booter sur la disquer et démarrer sous dos
ensuite
taper : fdisk /status
et voir sir le disque apparait
si oui on peut continuer
lancer fdisk
creer une partition sur le disque dur
la rendre activable
si fait quitter fdisk
redemarrer le pc et formater le disque dur
format c:/s
pour le rendre amorcable
une fois fait
si format de base faire un sys c: pour le rendre amorcable
apres prendre un cd de windows si 95 ou 98
sur le disque c: nouvellement formater
faire md "nom de repertoire"
ex : md win98
allez sur le cd rom allez dans le repertoire windows celui ou se trouve les fichiers en *.cab
et faire :
copy *.* c:\win98
ou le nom du repertoire
ensuite on reboot en retirant la disquette et le cd rom
on arrive sur une invit ms dos c:
attention on se trouve en clavier us
donc on tape keyb fr
et la on est en azerty
ensuite aller dans le repertoire ou l'on a copier les fichiers et lancer install.exe
et la l'installation de windows doit se lancer tous les drivers ne seront pas reconnus mais cela devrait vous permettre d'avoir un windows qui se lance
c'est donné un peu en vrac il suffit d'adapter voila
cyrille
Woody76
Merci pour toute ses info, elle me serron surement tres utiles!
Des que je recois l'adaptateur, je testerais sa.
Pour la disquette de boot 98, je l'ai, j'ai aussi le cd et une licence 98se donc de se coté c'est bon.
Il ne me restera plus qu'a apprendre a taper sous Ms-Dos, j'avous que je ne connait pas du tous les commandes ::oops: .
Sa me donnerra l'occasion d'apprendre.
Petite question (peut etre bête), si j'utilise le DD de mon stylistic ou es deja installer W95, sa pourrais fonctionner?
Woody76
Ma question etais en effet bête, j'ai tester avec le DD du stylitic et il y a conflit de materiel ::cry:
Le DD ne reconnait pas tous les composant de l'IBM.
Dommage ::(
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] et 2 invités
