Je voudrais faire des disquettes image de mes vieilles disquettes 5,25" et 3,5" PC et cela en série! Pour faire une sauvegarde sur DVD
Je cherche un freeware, et cerise sur le gâteau que celui-ci fonctionne en WIN98 et XP et surtout pas sous dos!!!! Taper des instructions pour des centaines de disquettes non merci!!!!
Le freeware que j'ai trouvé ne fonctionne pas en 5,25"
J'ai trouvé un shareware "Winimage" qui fonctionne en 5,25" et 3,5" sous WP!!! Mais connaissez vous mieux et moins couteux?
Merci
Disquette image sur PC 5,25" et 3,5"
- leduigou
- Posteur assidu
Re: Disquette image sur PC 5,25" et 3,5"
J'ai une possible solution, mais que je n'ai pas testé car je n'ai pas de lecteur de disquette sur mon PC.
C'est le logiciel HxCFloppyEmulator.exe que tu trouveras sur le site http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/
Il est normalement utilisé pour faire des images destinées au HxC Floppy Emulator mais tu peux exporter au format VTR, MFM, AFI, IMG (RAW), CPC ou IMD.
Le concepteur dit que ça marche avec la plus part des ISO/IBM MFM (DD ou HD) et FM (SD).
Dis moi si ça marche!
TRS-80
Bonjour Frédéric,
Je viens d'essayer le programme, mais cela ne fonctionne pas.
Je crois comprendre que le logiciel HxCFloppyEmulator émule un floppy, par le biais d'une carte SD ou d'une connexion USB, mais ne fabrique pas automatiquement l'image d'une disquette.
Tu dois lui fournir une image d'un émulateur, ou construire une image disquette comme tu le fais avec ton VEGAS!
Le système est très puissant et mérite d'être étudié en détail
TRS-80
TRS-80
