[Collection] - pascalien ci et cpu dil et plcc
pascalien
Re: [Collection] - pascalien ci et cpu dil et plcc
Krapoutchik a écrit :
pascalien a écrit :j'ai payé entre 0.03 et 2.72 chaque ci. (fdp compris ou pas selon les vendeurs)
est ce encore trop cher pour toi?
Non, bonne affaire, même si tu as des circuits d'HS.
Ca dépend comment on compte, vu le temps passé , j'y suis depuis mai.
entre les bugs des plateformes, les bugs des moteurs de recherche
et les "features" des moteurs de recherche (tout n'apparait pas dans les résultats)
et les vendeurs qui te donnent un no de suivi mais ne t'envoient rien. :boohoo:
j'ai une "dispute" qui risque de durer jusqu'a fin juillet,
pour 17 euros je vais pas lacher l'affaire vu que je n'ai rien reçu.
chez un autre vendeur je l'ai contacté d'abord par mail mais il fait le mort.
eualors pour 3x1 euros j'aurai un régulateur a découpage au lieu d'un circuit audio
et je n'aurai pas ma contrefaçon grossière de z80 en dil, mais un z80 plcc normal!
je vais peut être lui pourrir ses évaluations et ne plus rien acheter chez lui. :censored:
et je viens encore de perdre du temps. :wall:
l'étiquette HTC ne sert plus a rien, ce vendeur chez qui j'ai fait le plus d'achats
a fermé sa boutique.
Krapoutchik a écrit : Le soucis vient plus du test des circuits car tu as des trucs bien exotiques, pour le 65C816 il te faut un Apple 2GS par exemple :doh: .
pour moi obtenir des sasfépus c'est mission impossible.
et puis vu le risque de HS et fake, je ne vais pas risquer la vie d'un sasfépu.
pour quelques circuits, un arduino, quelques breakouts et un peu de programmation devraient faire l'affaire.
pour les cpu, j'étais parti sur l'idée de faire un module de test plus ou moins universel,
mais j'ai pas trouvé de mémoire ram 16x8x en dil.
donc pour simplifier je vais rester en 8 bits uniquement
les programmes d'autotest en cross-assembleur doivent tenir largement sur les eprom que j'ai en stock.
pour la sélection du cpu, je vais abandonner les idées compliquées.
vu que que un zif 40 broches ca coute 1 euros, chaque cpu aura sa petite plaque avec des connecteurs 40 broches en ligne a pas cher.
qui se branchera sur la plaque rom,ram, io.
reste a trouver la bonne combinaison de connecteur vertical, coudé pour que a défaut d'être robuste, ca soit pratique.
le plus dur pour moi, c'est de démarrer avec eagle ou easyeda j'arrive pas a me faire a leur "ergonomie".
Modifié en dernier par pascalien le 20 juil. 2017, 13:05, modifié 1 fois.
Ouahhhhhh du taf super intéressant en perspective :respect:.
En général moi je me contente de connecter le minimum (alim, horloge...) et de regarder si le bus d'adresse bouge correctement, ça n'est pas suffisant pour valider le bon fonctionnement mais c'est mieux que rien :hypnodisk: .
La TTL classique, ça c'est facile, une breadboard et zouuuuuu, mais c'est lonnnnnnnnng :eek: .
J'ai très peu de circuits de récup, en fait je n'ai que ce que j'ai récupéré moi-même sur de très vieilles cartes, genre années 60-70.
pascalien
Krapoutchik a écrit : En général moi je me contente de connecter le minimum (alim, horloge...) et de regarder si le bus d'adresse bouge correctement, ça n'est pas suffisant pour valider le bon fonctionnement mais c'est mieux que rien :hypnodisk: .
en effet.
anecdote en direct du temps du trs80.
a un moment je ne pouvait plus jouer aux jeux sur mon trs80, mais quand je programmais en basic aucun problème.
suspecté l'infame lecteur de cassette. mais non.
je porte le trs au sav tandy. il m'est rendu sans rien avoir trouvé.
je suis de plus en plus persuadé d'un problème technique sans pouvoir dire quoi.
jusqu'a temps que je lise une information comme quoi le basic du trs80 n'a pas été adapté pour le z80
mais est la version pour 8080.
enfin une piste! les jeux trs80 sont écrits pour le z80 et font donc usage du deuxième ensemble de registres,
ce que ne fait pas le basic.
j'écris un petit programme pour tester tous les registres pendant que j'y suis
et effectivement un bit d'un des registre du second ensemble est hs.
je ne sais plus si le z80 était sur support et si je l'ai gardé
auquel cas un des cpu z80 de mon stock est garanti vintage et partiellement hs.
ton post m'a fait repensé a des montages vu sur le net je ne sais plus ou.
1) un atmega qui fait office de chipset, rom et ram et controle un cpu 8 bit.
2) une astuce pour testeur cpu minimal sans rom et ram c'est de coder en dur D0-D7 sur l'opcode NOP
ca donne des pistes de simplifications matérielle
au dépend dans le premier cas d'un programme en plus à écrire. :think:
Krapoutchik a écrit : La TTL classique, ça c'est facile, une breadboard et zouuuuuu, mais c'est lonnnnnnnnng :eek: .
pour moi,TTL, CMOS, RAM c'est facile et instantané.
mon programmateur d'eprom fait des tests. ::lol:
mais dès que c'est un peu spécial genre 74LS154 ou ram dual port c'est non. :naughty:
Krapoutchik a écrit : J'ai très peu de circuits de récup, en fait je n'ai que ce que j'ai récupéré moi-même sur de très vieilles cartes, genre années 60-70.
j'attends la livraison d'un pistolet déssoudeur. :eek: :nuclear:
je vais enfin pouvoir libérer mon carton de cartes hs année 1980-2000.
ce devrait faire une bonne centaine.
pascalien
en effet.
ce devrait faire une bonne centaine de dip.
pascalien
pascalien a écrit : j'attends la livraison d'un pistolet dessoudeur. :eek: :nuclear:
hélas j'avais oublié que la moitié de mon gros carton, c'était des cables.
je l'ai reçu il y a déjà quelque temps,
ca fonctionne bien pour les cartes en bakélite chinoises avec gros pavés de soudure.
beaucoup moins bien, pour les cartes epoxy occidentales ou il n'y a pas beaucoup de soudure.
pistolet ou doit on dire stylo? a dessouder
donc encore en recherche d'une solution en mode bidouille fauchée.
soit encore 20 euros pour un "bga rework" non thermostaté a ne pas utiliser plus de 8 minutes. (sic)
ou 5 à 10 euros en: petite pompe a vide, tuyaux silicone et filtre à air en autre chose que du plastoc.
sinon atteint du virus cyrob, j'ai craqué pour des recueils de schémas.
j'ai eu un bol immense ::lol:
8,18 euros le premier sur amazon
et 16,12 euros le gros de 3,8 kg sur ebay
avec les frais de port .
pour le gros j'ai balisé le temps qu'il arrive, parce qu'il est venu des états-unis.
et après il y en a qui disent que sur ebay les prix sont trop élevés. :boohoo:
recueils de john markus
il y a quelques chapitres plus du tout d'actualité,
le premier date du temps des tubes et pour le deuxième pleins de transistor dont je n'avais jamais entendu parlé,
mais ca peut donner de idées.
sinon quelques achats hors sujet (a moins que cela soit le futur du sasfèpu)
breakouts et modules divers pour arduino (ou pas)
assortiment de breakouts, modules et shields
mais avec tous les problèmes de commandes sur aliexpress,
j'ai plus trop le moral.
Mouais... j'ai failli acheté le même dessoudeur et puis...finalement je crois que j'ai économisé quelques euros ::roll: .
Super top le prix du gros bouquin FDP inclus, tu as fait une super affaire jamais je n'aurai cru cela possible pour un achat Ebay aux US :eeeek: .
J'adore les bouquins de schémas, il y a souvent de bonnes idées à pécher.
En ce moment mon livre de chevet est un vieux bouquin intitulé "Cours fondamental de radioelectricité pratique" écrit par JORDAN, NELSON, OSTERBROCK, PUMPRHREY et SMEBY sous la direction d'EVERITT, traduit par SOROKINE, édité par "Société des éditions radio" en 1958.
Je dirais que c'est la version plus sérieuse et plus complète de "La radio mais c'est très simple" d' E. AISBERG
Ca reprend toutes les bases de l'électronique et l'électricité, de maths, trigonométrie, fractions... pour finir par la propagation des ondes et l'analyse très fine de schémas d’émetteurs, de récepteurs ou d'amplis.
Le truc le plus rigolo c'est qu'on s'aperçoit que les montages à transistors "modernes" sont copiés et transposés sans quasiment aucune modification à partir de schémas de machins à lampes. L'exemple le plus frappant est un push-pull de sortie d'un ampli.
Au vu de ce que tu as commandé en bidules électroniques, je me dis que tu es en train de préparer un long hiver de bidouille à la maison :mrgreen: .
Je crois que je vais faire comme toi et me commander une palanquée de fils pour breadboard et quelques bidules sympatoches tournant autour de l'Arduino :8: .
pascalien
25 janv. 2016, 22:56
La mousse antistatique je n'aime pas car au fil du temps elle finit par coller aux pattes des circuits et elle capte l'humidité , j'ai 2 pavés 40 pins des années 70 dont les broches, pourtant dorées, sont à moitiés bouffées par la corrosion alors que les circuits à cotés rangés en "vrac" étaient nickels ::twisted:.
je viens de recevoir 16kg de composants et de materiel.
il y avait helas des ci sur deux plaques de mousse qui se desagrege. resultat je vais devoir les nettoyer un a un.
heureusement il y en avait pas mal d'autres en barettes et petits blocs individuel.
16 kg !!!!!!! :eeeek: :eeeek: :eeeek:
Pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiise des photos, allez.... steuplai..... :mrgreen:
En tous cas Joyeux noël avec tout ça :clap: !!
pascalien
bonne année
16 kg mais il y avait aussi du materiel informatique dont un cpc128
une fois les composants mis en sachets ca tient dans une grosse boite a chaussures et les ci dans un bac glace 1l en vrac en attendant de les nettoyer
et d'autres ci sont resté en barettes.
voici la photo
composants electroniques
j'ai oublié de photographier les ci sur mousse
et quelques incunables.
il me reste a recevoir 35kg de livres, databooks et materiels divers
Très belle prise :clap: :clap: !
Et dans les Ci... des trucs intéressants ?
pascalien
du classique le plus gros du ttl et du cmos.
et des gal, palce, quelques ram, une vingtaine d'uvprom, seulement 2 cpu, des pia, des convertisseurs
les plus exotiques
un analog devices 289L
et un motorola XC68HC805B6FN sample prototype
