[Rch] - Alim. pour NES
BlueFox.FDC
Bonsoir, j'ai un ami qui me vendrait sa nes pour 30€ avec une quinzaine de jeux, 4 manettes et le pad...
seulement son alim est morte.
j'en recherche donc une, j'attends vos propositions avec impatience.
amicalement,Kévin.
Guesn
Message non lu par Guesn »
pour te dépanner le temps d'en trouver une réelle une alim de PC pourais te permetre d'utiliser la bete.
BlueFox.FDC
Merci de l'info je vais essayer.
amicalement,Kévin.
mister-gamer
Message non lu par mister-gamer »
Guesn a écrit :pour te dépanner le temps d'en trouver une réelle une alim de PC pourais te permetre d'utiliser la bete.
C'est bien la 1ère fois que j'entends ca! :eeeek:
Tu peux faire marcher une Nes avec une alim de super nintendo et inversement ::wink:
Notre passion vaincra !
et la GX 4000 aussi !
Je recherche tout jeux GX 4000
Et tout jeux Master System neuf
http://nostalgielectronique.forumactif.com/forum.htm
BlueFox.FDC
cool !
ok content d'entendre ca car j'ai une snes, merci !
amicalement,Kévin.
Guesn
je me sert d'une alim de pc pour mon sinté, pour l'appareil photo numérique, pour mon CPC 6128 et d'autre encore ...
mister-gamer
Tu peux en dire plus car la je reste perplexe! :eeeek:
Guesn
sur une alim PC tu peu trouver un grand nombre de voltage différents.
tu part de -12 V à + 12 V.
donc déjà tu as 24V
moi j'ai couper la prise carte mère d'une alim et j'ai mis des dominos au bout.
tu as du 12V (pour mon sinté)
du 5V avec le 12 pour le CPC
du 3.3V pour l'appareil photo.
et franchement une alim de PC c'est quand même très stable. comparée à un transfo standard
mister-gamer
Ok je me doutais de cette réponse, c'est du bricolage digne de bob le bricoleur! ::lol:
Tu en a d'autre c******e à sortir de ce genre pour abimer ces appareils et ruiner une alim de PC :prooter:
Guesn
ça n'abîme pas les appareils lorsque l'on utilise les tensions correspondantes.
Comme je l'ai dit dès le début c'est une solution de dépannage pour pouvoir profiter de la console le temps de trouver une vraie alim
Je ne vois pas pourquoi ça ferais cramé l'alim.
Et de toute façon je pense que depuis 4 ans que mon CPC tourne ainsi si un problème devais apparaître il serait déjà cramé.
Alors maintenant tu te calme et tu cesse de m'agresser ainsi
Parano-Sprite
Je ne vais pas faire mon Modo, mais ...
[Mode MODO = ON]
mister-gamer : Merci de calmer quelque peu tes ardeurs s'il te plais ...
Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veux avec son propre materiel.
[Mode MODO = OFF]
Guesn à raison, car moi aussi, cela fait un moment que j'utilise une alimentation PC au format ATX sur mon Amstrad CPC avec tous les périphériques qui sont connectés dessus, et cela tourne nickel.
D'ailleurs, je n'aurais pas cette alimentation, je n'aurais pas pu brancher mon lecteur de disquette externe, la CPC Booster+ et la symbiface 2.
Donc, si cela fonctionne pour un CPC, cela fonctionne aussi pour tout autres appareils.
Après, il faut connaitre un peu l'électricité et l'électronique, pour pouvoir ce permettre ce genre de chose.
@Bientôt.
Gérard
sharynn
Message non lu par sharynn »
Il faut tout de même faire attention au courant de sortie de l'alim, car cela peut engendrer des détériorations, peut-être pas de suite mais plus rapidement que prévuà l'origine...
Si on prend la loi d'ohm, on voit que la résistance, le courant et la tension son en concordance... Donc le courant (ampérage pris par la machine) est en fonction de sa résistance interne... même si il y a une valeur de sécurité, une surchauffe peut détériorer votre résistance, qui aura sa valeur qui baissera petit a petit... donc l'ampérage montera...
Une alimentation PC sort du 400w en moyen... donc avec resistance morte, l'appareil prendra 33A ....
Voila... pour le cours.... mais j'avoue que je fais pareil... je mets juste un filtre entre l'alim et l'appareil...(1 resistance et un condo..)
Message non lu par Knack »
Je vois que vous êtes presque tous des bricoleurs émérites ici... pour ma part, quand une alim grille, je serai plutôt du genre à dessouder le composant HS et à le remplacer par un autre identique.
Bon, faudra voir à ne pas trop partir en sucette ! :mrgreen:
Rolcopter
Ceci n'est pas un cour d'électronique
bonsoir à tous
de Sharynn
Il va falloir que Sharynn révise ses cours d'électronique sur les générateurs et les récepteurs.
Le générateur ne fourni que ce qu'il peut et le générateur ne lui prend que ce qu'il a besoin.
Le Générateur va lâcher si on lui demande trop d'intensité !
Le récepteur lui va céder si ont lui impose une tension trop importante !
Ceci n'est pas un cour d'électronique tout juste une petite vulgarisation que j'aurais pu agrémenté d'équivalences hydrauliques pour étayer mes affirmations même pas besoin de la loi d'Hom; mais je ne saurais laisser certain lancer de fausses affirmations qui ne peuvent qu'embrouillées ceux qui doutent.
BlueFox.FDC
Merci à vous ! j'essayerai de me débrouller avec vos conseils !
amicalement,Kévin.
