[Qst] - Comment réparer mon réseau ? [RESOLU]
Niko
Message non lu par Niko »
Donc je vous remet dans le contexte, je me connecte (niko669) à internet via un pc serveur (didou), grace à une connexion réseau standard.
Le problème c'est que si je veut entrer sur le pc serveur il me jette :
Merci d'avance pour votre aide.
Humm...
Un chouilla plus de precisions sur ton réseau et ta façon de te connecter au net.. ??
Le PC "didou" sert de passerelle ?? de routeur ?? Hub ? cables croisés ?
Niko
Pour me connecter je passe par ma carte réseau, un cable croisé, la carte réseau de didou, et voila la connection est partagée est est opérationnelle sur les deux pc...
Mais je n'accede pas à son pc par l'explorateur.
Tu dois definir sur les 2 PCs un "Groupe de Travail" (WorkGroup) identique pour facilité l'exploration par le biais de l'explorateur réseau.
Definis une IP fixe dans une classe standard (genre 192.168.0.100 et 192.168.0.200) au deux PCs respectivement, le meme masque de sous reseau (255.255.255.0 par ex) et Reboot les deux...
Si tu ne les voient pas dans l'eplorateur réseau, un clic droit / "Rechercher des ordinateurs" peut aider...
Tiens nous au jus...
P.s : ce lien peux aussi aider :
::arrow: http://www.commentcamarche.net/pratique/lan.php3
Niko
mon pc a comme ip 192.168.0.2 et le pc serveur 192.168.0.1 le seul problème étant au nieau du partage, je vois les pc dans l'explorateur.
Bah si les PCs se voient, tu n'as plus qu'a créer un répertoire partagé. (verifie que le service de partage fichiers & imprimantes soit bien activé dans les préférence réseau de tes PCs, et configure les en fonction...)
Niko
non mais le pb c'est que quand je click sur didou il me met le message si dessus...
Pareil pour un fichier partagé ou en tapant le chemin dans exécuter...
Le seul truc qui puisse faire "bugger" le réseau c'est la désinstallation d'un pont réseau crée par windows entre la carte réseau et la carte firewire que j'ai otée et qui a fait que le pont réseau apparait tjrs comme désactivé...
Si tu pense que ca peut venir de la faut que je réinstalle le pc serveur !!! Mais j'ai la flemme lol...
Commence par ne laisser que :
::arrow: Le Client pour reseau CroSoft
::arrow: Le service de partage de fichier & imprimantes
::arrow: et bien sur le protocole TCP/IP configuré en fixe comme expliqué au dessus...
Tout le reste, vire le ...
Et ca sur les deux postes...
C'est le soucis des reseau sans routeur... qui fait DHCP ... paske la .. c un peu au petit bonheur la chance... essayes aussi de voir avec le service d'explorateur d'ordinateurs (services crosoft) a desinstaller sur les 2 postes...
C'est un peu le principe de la boucle en localhost... tu tournes, tu tournes... :-(
Niko
oki merci je vais essayer tous ca te tiens o courant ++++ :D
