[Info] - CPU
Rolcopter
[Info] - CPU
bonsoir à tous
de la Rédaction JDN Solutions
Intel cède le processeur du MacBook Air à d'autres constructeurs
La version du processeur Core 2 Duo qui équipe le PC ultrafin d'Apple pourrait bientôt intégrer les modèles concurrents d'autres constructeurs d'ordinateurs. Selon une source citée par InformationWeek, des discussions seraient déjà engagées, permettant à d'autres portables d'effectuer à leur tour une cure d'amaigrissement grâce à un composant électronique 60% plus petit.
Le processeur du MacBook Air
http://www.matbe.com/actualites/29301/a ... cbook-air/
Ngtb
Message non lu par Ngtb »
Il fallait s'y attendre : maintenant que les Apple ressemblent de plus en plus à des PC spécialisés, les échanges de technologies entre les deux univers vont être de plus en plus fréquents.
Je mon moi
Rolcopter
16 coeurs chez Sun
bonsoir à tous
Un processeur multithread à 16 coeurs chez Sun en 2009
Sun Microsystems a présenté à la conférence ISSCC2008 qui s'est tenue début février un processeur multicoeur et multithread.
de Françoise Grosvalet , Electronique International
Sun Microsystems a présenté à la conférence ISSCC2008 qui s'est tenue début février un processeur multicoeur et multithread. Ce processeur, connu sous le nom de code de Rock, devrait faire son apparition dans des serveurs dans la deuxième partie de l'année 2009. Le Rock intègre sur une puce 16 coeurs UltraSparc capables chacun de traiter deux threads simultanément. Le Rock serait par ailleurs le premier processeur à implanter une architecture mémoire transactionnelle simplifiant la programmation de multiples threads. En technologie Cmos 65nm, il occupe une surface de silicium de 400mm2 et fonctionne à une fréquence de 2,3GHz.
http://www.electronique.biz/editorial/3 ... n-en-2009/
Modifié en dernier par Rolcopter le 27 mars 2008, 19:29, modifié 1 fois.
Rolcopter
8000 processeurs Opteron
bonsoir à tous
de journaldunet.com
Un supercalculateur à base d'AMD Opteron à Kyoto
(18/02/2008)
L'université japonaise de Kyoto a passé commande auprès de Fujitsu de 416 serveurs qui montés en grappe lui permettront de disposer d'un supercalculateur d'une puissance de calcul de 61,2 téraflops. Ce premier cluster embarquant en tout plus de 8000 processeurs Opteron fonctionnera en collaboration avec un second cluster comprenant lui 7 serveurs Unix SPARC enterprise basés sur des processeurs SPARC64, et disposant de 1 terabyte de mémoire.
http://www.journaldunet.com/solutions/b ... yoto.shtml
Rolcopter
Athlon 64X2 d’AMD et nouveau Phenom
bonsoir à tous
Quelles performances pour les prochains Phenom ?Introduction
de presence-pc.com
Lorsque nous avons comparé l’Athlon 64X2 d’AMD et le nouveau Phenom 9000 quad-core le mois dernier, nous avons forcé Windows à n’utiliser qu’un seul coreUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même... du processeur afin de mesurer les réelles différences de performance entre l’architecture AMD64 et l’architecture Stars de l’Agena/Barcelona. Suivant les tests, les résultats révélaient que le Phenom est en effet en moyenne 15 % plus rapide que l’Athlon grâce à ses optimisations et son cache L3. En plus de ces gains de performance, l’architecture quad-cores unifiée et le fait que son cache soit partagé entre tous les cores devraient fournir plus de performances en cas d’exécution d’applications multi-threadées. Nous n’avons pas tenu compte de la différence de performance lors de l’utilisation de tous les cœurs de chaque processeur puisque vous trouverez ces informations dans notre article initial, AMD Phenom : l’araignée tisse sa toile.
http://www.presence-pc.com/tests/perfor ... nom-22756/
Rolcopter
Re: [Info] - CPU
Bonjour
Un processeur x86 multicoeur concurrent des circuits d'Intel et AMD ?
Selon notre confrère Electronics Weekly, Intel et AMD pourraient bientôt avoir à faire face à un nouveau concurrent sur le marché des proces...
Secret recipe inside Intel's latest competitor
Montalvo Systems has a multiple-core chip, but not all of the cores are the same. That in part explains why investors have put money into it.
By Michael Kanellos
That's one way of describing the energy-efficient multiple core processors being devised by secretive Montalvo Systems. The Santa Clara, Calif.-based company has come up with a design for a chip for portable computers and devices that--when finished and manufactured--will theoretically be capable of running the same software as chips from Intel or Advanced Micro Devices.
http://www.news.com/2100-1006_3-6230748.html
Rolcopter
Re: [Info] - CPU
Bonne nuit
IBM fait un pas de plus vers des circuits à l'échelle atomique
Des scientifiques d'IBM, en collaboration avec des chercheurs de l'université de Ratisbonne (Allemagne), ont réussi pour la première fois à ...
Des scientifiques d'IBM, en collaboration avec des chercheurs de l'université de Ratisbonne (Allemagne), ont réussi pour la première fois à mesurer la force nécessaire pour déplacer des atomes individuellement.
La technologie de nos futur processeurs :clap:
A voir la: http://www.electronique.biz/editorial/3 ... -atomique/
Rolcopter
Re: [Info] - CPU
Bonsoir
Un processeur Intel au TDP de 4 W par David Civera
Intel vient de confirmer que son prochain processeur Diamondville aurait un TDP allant de 4 W à 8 W. On s’attend donc à des systèmes de refroidissement fanless et des machines consommant peu
http://www.presence-pc.com/actualite/Di ... lle-28040/
Chic Casio aura moins chaud :drunken:
Rolcopter
Re: [Info] - CPU
Bonsoir
IBM et son processeur à 20 cores de David Civera
IBM vient de présenter le z10, un processeur affichant cinq processeurs sur un même packaging, chacun intégrant quatre coreUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même.... Au total, on parle de 60 Mo de cache L2 et 48 Mo de cache L3.
Selon IBM, un système z10 embarque 64 processeurs pour une puissance légèrement inférieure à 1 500 serveurs utilisant des processeurs x86Nom officieux de la famille de processeurs qui équipe les PC et qui est fabriquée entre autres par Intel et AMD. Les premiers processeurs Intel qui... tout en étant 85 % moins imposants et en consommant 85 % moins d’énergie. Comparativement au z9, le z10 offre des performances deux fois plus rapides dans les taches faisant énormément appel au processeur. Chaque processeur embarque 991millions de transistors et tourne à 4,4 GHz.
http://www.presence-pc.com/actualite/IBM-z10-28041/
Rolcopter
Re: [Info] - CPU
Bonsoir
Premier module processeur de 55x84mm doté du processeur Silverthorne
Le constructeur allemand Kontron a profité de la manifestation Embedded World, qui se tient du 26 au 28 février Nuremberg (Allemagne) pour...
Pierrick Arlot , Electronique International
pour présenter un module processeur de seulement 55x84mm équipé de la plate-forme double circuit ultrafaible consommation Menlow d'Intel.
http://www.electronique.biz/editorial/3 ... erthorne-/
Rolcopter
Re: [Info] - CPU
Bonne nuit à tous
AMD Shanghai : un quad-core à plus de 3 GHz ? par Yannick Guerrini
Selon certaines rumeurs, le Shanghai, prochaine génération de processeur chez AMD, pourrait bénéficier à son lancement de fréquences de fonctionnement supérieures à 3 GHz. Ce quad-coreUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même... natif, évolution de l’architecture K10 actuelle que l’on retrouve dans les Phenom et autres Barcelona, possède un cache L2 de 512 Ko par cœur et un cache L3 unifié de 6 Mo.
http://www.presence-pc.com/actualite/AM ... K10-28085/
Rolcopter
Re: [Info] - CPU
Bonne nuit
Intel étend sa gamme de processeurs pour l'embarqué
Les processeurs Intel quadruple et double coeurs de la famille Xeon en technologie Cmos 45nm sont désormais disponibles pour le marché de l'...
par Françoise Grosvalet , Electronique International
Les processeurs Intel quadruple et double coeurs de la famille Xeon en technologie Cmos 45nm sont désormais disponibles pour le marché de l'embarqué. Le numéro un mondial des semiconducteurs vient en effet d'étendre aux processeurs Xeon des séries 5400 et 5200 ainsi qu'aux jeux de circuits associés l'extension à 7 ans de la garantie de durée de vie propre au marché de l'embarqué. Ces processeurs sont vendus à des prix compris entre 321 dollars et 690 dollars.
http://www.electronique.biz/editorial/3 ... -embarque/
Rolcopter
Re: [Info] - CPU
Bonsoir
Atom : le plus petit CPU d'Intel par Matthieu Lamelot
Intel a annoncé ce matin une nouvelle famille de processeurs : les Atom1) Gamme de processeurs Intel dérivés de l'architecture Core 2 et compatibles avec le jeu d'instruction x86 destiné aux ordinateurs de poche, MID et s.... Sous ce nom se cache Silverthorne, le processeur ultrabasse consommation conçue pour les futurs smartphonesTéléphone portable évolué, doté de fonctions similaires à celles des PDA. Il dispose en particulier d'une gestion avancée des contacts et de l'agenda ..., UMPCUltra-Mobile PC. Ordinateur portable d'un format très réduit. L'UMPC correspond à un cahier des charges dressé par Intel et Microsoft. Il possède u... et MIDMobile Internet Device. Catégorie émergente d'appareils de poche orientés vers la navigation sur le web et l'usage de courrier électronique. Un MID....
http://www.presence-pc.com/actualite/In ... ino-28103/
Et une plateforme desktop Atom d'Intel avec deux versions Mini-ITX
Rédigée par Bruno Cormier
Le site chinois HKEPC vient de dévoiler les derniers détails à connaître sur la plateforme de bureau Atom qu'Intel prépare dans le marché du PC à bas prix.
Cette plateforme desktop est au format Mini-ITX, elle sera disponible en deux versions : « Little Falls » simple coeur, ou « Little Falls 2 » en double coeur. Les deux processeurs sont des Diamondville à 1,87 GHz sur un FSB de 533 MHz avec 512 Ko de cache L2. Leur TDP est de 7,5 W pour la simple coeur, et 12 W pour la version double coeur, tandis que le Silverthorne, sera réservé aux engins ultramobiles.
http://www.pcinpact.com/actu/news/42249 ... ations.htm
Un même nom "Atom" et deux produits différents ::?:
Sinon j'avoue que j'adore le format Mini-ITX :pray:
Rolcopter
Re: [Info] - CPU
Bonsoir
Core 2 Duo E8500 : plus petit, plus puissant par Matthieu Lamelot
Bien que ses processeurs Conroe gravés en 65 nm dominent encore leurs concurrents, Intel a récemment lancé une nouvelle génération de puces, encore plus performante : la famille CoreUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même... 2 Duo Penryn. Penryn se décline en modèles quad-core, dual-core, pour PC de bureau, pour PC portable etc. Elle apporte de nouveaux jeux d’instructions, des fréquences plus hautes, un cache plus rapide et une consommation revue à la baisse, améliorations dont nous avions déjà pu apprécier l’efficacité en octobre dernier lors de notre test du Core 2 Extreme QX9650, vitrine technologique quadri cœur vendue près de 1 000 € !
http://www.presence-pc.com/tests/E8500-Penryn-22761/
Rolcopter
Re: [Info] - CPU
Bonsoir
Intel QX9300, le quad-core sur PC portable par Matthieu Lamelot
Au troisième trimestre de cette année, les PC portables connaîtront une petite révolution : ils pourront héberger un processeur à quatre coeur ! Le tout premier CoreUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même... 2 Quad mobile serait en effet lancé par Intel pendant l’été, sous le nom de Core 2 Extreme QX9300. Appartenant à la famille Penryn, et donc gravé en 45 nm, ce CPU aurait un TDPThermal Design Power. Spécification associée à une puce qui indique la quantité de chaleur à disperser par un système de refroidissement. Une bonne... de 45 W et une fréquence de 2,53 GHz seulement.
http://www.presence-pc.com/actualite/In ... 300-28266/
