[Pb] - Carte SCSI UDS IS 11 (en ISA)
mayabolo
Message non lu par mayabolo »
Bonjour à tous
voila, voilou, j'ai pu récupérer une carte SCSI UDS IS11 (en ISA), je le branche sur un pc pas du tout récent (c'est un P3 avec une carte mère qui possède encore des ports ISA), je suis sur XP, et ben résultat RIEN DE CHEZ RIEN
XP ne le reconnait même pas ????? :wall: :wall:
Y a t-il quelque chose de particulier à faire (drivers, bios, switch, etc ...) ? car je voudrais bien brancher un jour un scanner en SCSI
Merci à tous de votre aides :clap:
mayabolo
Modif. part Casio : Nomenclature du titre...
Re: prb carte SCSI UDS IS 11 (en ISA)
Message non lu par Knack »
Salut !
Il faudrait installer les pilotes de la carte, mais il me semble avoir lu quelque part que XP avait du mal à reconnaître le SCSI... ça marcherait mieux avec 98SE il me semble !
mayabolo
Merci du coup de main, mais c'est peux être bête, mais j'ai déjà installé les pilotes, mais ça n'avance pas la bête, car au niveau matériel, la carte n'est pas reconnu physiquement par XP ????
j'ai vu sur certains forums, qu'il faut paramètrer la carte :
vu chez http://support.umax.co.uk/technotes/f096B.htm
The card requires a single free ISA slot, and an I/O address (base 220h - 340h, configurable in software). The card does not use an IRQ, DMA or COM resource. (Note: see later notes on installing as Plug & Play)
Help !!!!!! Moi, pige rien, je fais comment ?????
mayabolo
Ngtb
Message non lu par Ngtb »
Es-tu passé par l'assistant Ajout de matériel ?
Je mon moi
mayabolo
merci pour l'aide !!
Effectivement, j'y suis passé, il ne trouve pas la carte SCSI !!
ça commence par m'énerver cette histoire !! :wall:
Je n'ai jamais essayé de faire tourner une carte SCSI sur XP mais je crois que c'est bel et bien un problème d'incompatibilité...
Ca ne peut pas être un conflit car sinon la carte serait quand même reconnue... à tout hasard essaie de déplacer les cavaliers sur le carte mais je n'y crois pas trop.
mayabolo
merci pour vos réponse,
Je vient d'essayer cette carte SCSI sur un PC encore plus vieux, c'est un P2 avec une carte mère de 3 slot ISA, en plus il n'y a que win2000, en plus j'ai essayé de déplacer les cavaliers, y en a pas des millions de combinaisons, et ben deviné le résultat !!!!
ET BEN QUE N'EST NI, !!! :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
A l'aide ????
Ngtb
Est-ce que tu as tenté la procédure indiquée sur la page dont tu as donné l'adresse ?
Installing the card as a DTC-3181x Adaptor
Windows 95/98 - Old RevA, RevB or RevA in PNR mode (Plug & Run)
With the card configured as PNR (default for older cards, default jumper setting for new RevA's), use the Add New Hardware wizard in the Windows Control Panels. When asked wether Windows should search for new hardware answer No, then choose the Have Disk option. Change the driver directory to the location of your DTC drivers (expanded by running the .exe file downloaded from Domex or DTC Technology) - Windows 95 will then locate the DTC driver and install it. In the System Control Panel, Device Manager, under SCSI Controllers, the "DTC3181X/DTC3151X SCSI Host adapter" should now be listed (you may be required to reboot). Installed as a PNR device, the card appears to only use an I/O address range.
Je mon moi
mayabolo
Re: [Pb] - Carte SCSI UDS IS 11 (en ISA)
bonsoir,
merci pour le coup de main, mais pas moyen de trouver le bon driver et pilote pour cette carte !!!
au secours quelqu'un aurait t il une idée où trouver ???? :eh: :eh:
Demain sera un autre jour ! ::roll: ::roll:
bonne nuit les amies, amis ! :P :P
Tente le coups avec la page de détection automatique de TousLesDrivers mais sans grande garantie... ::roll:
Ngtb
Je n'ai pas testé si le lien était correct ; essaie ici : Téléchargez DTC-3181LE driver; lisez les instructions ci-dessous. Si vous avez des questions, informer-nous s'il vous plait.
C'est le premier ou deuxième lien qu'une recherche Yahoo (il n'y a pas que Google dans la vie ::lol: ) a remonté. Ce lien-ci est pas mal non plus : il permettrait une install sous w2k.
Je mon moi
BlueFox.FDC
Es-tu sur que a la base cette carte fonctionne ? ::?:
amicalement,Kévin.
mayabolo
bonjour
Merci Ngtb, Déjà un big désolé pour le retard, je suis parti consulter ton lien et ben voila le résultat !!
CA MARCHE ! :clap: :clap: :clap:
Donc un grand merci pour tes précisieuse infos !!!
Merci et bon WE à toutes et à tous :angel: :angel: :angel:
ça été dure mais on y est arrivé ! :P
Mayabolo
