[Rch] - DD avec port serie
Frederic
Message non lu par Frederic »
Bonjour à tous
C'est mon premier message, et j'espère que je suis bien dans la bonne catégorie.
Comme dit dans le titre, je suis à la recherche d'un disque dur externe avec branchement port Série. C'est pour pouvoir le raccorder sur un pc portable qui date.
Merci d'avance
Bien entendu, je me suis trompé, toutes mes excuses. Je ne sais pas comment faire pour changer, dsl
Modif. par Casio : Nomenclature du titre + Déplacement dans un topic plus approprié...
cyrille
Message non lu par cyrille »
bonjour,
donc pas de soucis mais pour ce genre de machine il s'agit d'un disque dur en port parrallele (imprimante) en db25 et non en port serie difficile a trouver sauf si quelqu'un possede deja de memoire les drivers sont compatibles sur dos et jusqu'a 95 je ne garantis pas sur du win 98
et desole je ne possede plus ce type de disque pour la capacite cela ne doit pas depasser 1 a 2 Go à faire confirmer
voila en souhaitant avoir put t'aider un peu
cdt
cyrille
Frederic
Bonsoir à tous
Bonsoir Cyrille
Merci de cette réponse hyper rapide. En port parrallele m'irai, je n'ai plus qu'à attendre, peut être que ......
Frédéric
cyrille
pas de soucis je poserais la question a l'asso quand je passerais
mais c'est un objet qui risque d'etre difficile a trouver deja a l'epoque ce n'etait pas tres courant car tres lent
voila
cyrille
Guesn
Message non lu par Guesn »
sous quel OS tu tourne ?
tu pourrais te pencher sur des disquette haute capacité
Zip, Ditto et d'autre.
Woody76
Message non lu par Woody76 »
Pour se qui es des Ditto, j'en ai encore plusieurs ::wink:
sa resemble a sa:
regarde pas le prix de la boite, c'est d'origine, il sont encore sous cellophane.
Mais apparement ils tourne que sous windows 95.
Si sa t'interresse, esite pas.
Re: [Rch] - DD avec port serie
Frederic a écrit :(...)
C'est mon premier message, (...)
Salutations, n'oubliez pas de vous présenter :
::arrow: Présentez-vous...
::roll:
Frederic
Bonjour et merci à toutes et à tous
"Alice" a passé la nuit je ne sais où, et je viens de la récupérer ce qui explique mon absence.
Avec quelques jours de "retard" je me suis présenté ::wink:
Question OS, je voudrais le changer, et comme il n'y a qu"un lecteur de disquette, le lecteur disque amovible est parti avant "Alice" mais n'est jamais revenu, je ne peux que mettre Win 3.1, pas terrible. J'avais donc pensé qu'avec cette astuce, je pourrais implanter au minimum Win 95, 98,..Linux ou autre, en bootant dessus
J'ai cherché sur internet ce qu'était un "Ditto", un lecteur du type Zip ? un DD "Espécial", mais quelle capacité ? pourrais je booter dessus ?
Merci d'avance de m'aider
Frédéric
Guesn
c'est faisable 98 par Disquette
très long mais possible
par contre je ne cois pas que ton pc offre la possibilité de booter via le port parallèle.
à voir
Frederic
Merci guesn, mais je découpe 98 en disquettes : 621 Mo, cela fait beaucoup de disquettes, ou on peut faire autrement ?
Je suis quand même prêt à le faire, si je n'ai pas d'autre solution
Pour mon portable sans lecteur, quand j'ai réinstallé Windows, j'ai démonté le disque, mis dans un PC fixe grâce à un adaptateur IDE vers 2.5" et j'ai ensuite copié / collé le contenu du CD de 95 sur le disque.
J'ai remonté le disque dans le portable et lancé l'installation sous DOS.
A voir si tu peux trouver un tel adaptateur !
Frederic a écrit :Merci guesn, mais je découpe 98 en disquettes : 621 Mo, cela fait beaucoup de disquettes, ou on peut faire autrement ?
Windows 98 ne nécessite que les fichiers .CABs.
Il suffit de copier ces fichiers sur le DD, dans le dossier /Windows/Options/Cabs, puis lancer le fichier install.exe
::arrow: Pour Microsoft Windows 98 : 66 Fichiers Cabs
::arrow: Pour Microsoft Windows 98Se : 68 Fichiers Cabs
(mais je crois qu'ils sont trop gros pour tenir sur une disquette d'1.44 Mo)
Modifié en dernier par Casio le 23 janv. 2008, 14:00, modifié 1 fois.
Frederic
Merci, merci merci
Avec tous ces renseignements je pense que je vais me débrouiller
Dès que j'ai suffisament de temps pour faire ces manip, je fais et vous dis
Merci à tous
cyrille
bonsoir
je vais me permettre une methode plus "exotique"
installation via un boot pxe (boot reseau) avec de l'autre cote et donc utilisé une installation via un serveur ris
si vous etes interesse par l'info je vous ferais une petite synthese de comment ca se fait et de la config
voila
cyrille
Frederic
Voilà une idée "quelle est bonne"
Je suis intéressé puisque cela risque de m'éconnomiser quelques copies/disquettes
Si je peux avoir je dis MERCI tout de suite
Frédéric
Utilisateurs parcourant ce forum : ClaudeBot [Bot] et 22 invités
