[Qst] - Vis récalcitrante
Salut tout le monde !
J'ai eu aujourd'hui du temps libre et je me suis attaqué au dépoussiérage d'une vieille bestiole.
Seulement au moment de m'attaquer à l'alim, je me suis aperçu que 3 vis sur 4 refusaient de se débloquer, donc en gros impossible de la sortir et de la nettoyer !
Je recherche donc une astuce pour me permettre de finir le dépoussiérage de la bestiole... merci à ceux qui voudront bien partager leur savoir-faire ! ::wink:
Modifié en dernier par Knack le 11 févr. 2008, 19:31, modifié 1 fois.
Ngtb
Message non lu par Ngtb »
Cela ne m'est pas encore arrivé, sans doute parce que je ne laisse pas mes UC suffisamment longtemps tranquilles.
Mais je n'hésiterais avec une projection parcimonieuse de dégrippant.
Oui... moi mes UC sont surtout de la récupération, donc je ne sais pas ce qu'elles ont bien pu subir avant de passer dans mes mains.
Faudra que je voie si j'ai encore du dégrippant ::oops:
Pourtant la vis n'a pas l'air oxydée... j'hésite à forcer dessus de peur de bousiller la tête, et là ce sera vraiment fichu !
Ngtb
Essaie avec une clé plate ou à oeil (mieux).
Où il y a la méthode bourrin,
C'est à dire on perce au milieu, et on retire les morceaux avec une pince
:luck:
Ngtb
D'abord avec une clé ensuite si ça foire on bourrine. :qright:
:mrgreen: Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de percer, j'ai déjà essayé sur un autre ordi mais ça n'a pas marché, mes forets à feraille devaient être trop usés.
La vis est ronde autour, donc je n'aurais pas beaucoup de prise avec une clé.
De plus les têtes des 3 vis sont complètement fraisées, l'ancien propriétaire a du s'y prendre comme un brank !
Je vais faire des fouilles archéologiques pour retrouver le dégrippant mais il ne doit plus être bon. Ensuite j'essaie la pince plate !
Knack a écrit ::mrgreen: Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de percer, j'ai déjà essayé sur un autre ordi mais ça n'a pas marché, mes forets à feraille devaient être trop usés.
T'as une photo des vis pour voir ?
Tout compte fait c'est arrangé.
J'ai mis l'ordi debout (c'est une UC qui se met sous l'écran), pour la vis la moins bousillée j'ai appuyé comme un dingue avec le tournevis dessus, tourné très lentement et elle est venue.
Pour les deux autres, j'ai pris un marteau et donné de très légers coup dessus puis j'ai fait pareil, en serrant la vis avec une pince plate en plus.
Je crois qu'après ça je ne vais pas réutiliser les vis ! ::wink:
En tout cas rien qu'en sortant l'alim j'ai failli être asphyxié tellement elle est poussiéreuse, elle en a bien besoin !
Merci pour votre aide ! ::wink:
Ngtb
Avec plaisir.
Si tu y vas doucement avec le matos, il te le rendra. :D
C'est aussi ma philosophie.
J'ai fini à l'instant de dépoussiérer l'alim et rien qu'en faisant le ventilo, quelques kilos de poussière ont du partir... :mrgreen:
Reste l'autre partie de l'ordi ! ::wink:
Ngtb
Où as-tu récupéré cette machine pour qu'elle soit si éprouvée ? ::?:
En fait c'est l'ancien PC d'un copain... qui l'avait lui-même récupéré je ne sais où. Il tournait déjà très souvent chez ce copain et ça devait être pareil avant.
Ngtb
Mais de là à gripper les vis...
15 messages pour trois vis
bonjour à tous
Pas mal 15 messages pour... Toup! Toup! Toup! Pas de mauvaise esprit ;), (un modo qui passait par là)
