[Qst] - Reboot à la connexion d'une clé USB
- Guesn
- Grand posteur
bien le bonjour.
après un problème sur mon vectra c'est mon pc assemblé qui s'y met.
en effet dès lors que je branche ma clé usb sur ma carte mère, mon pc reboot.
c'est un celeron qui est équipé de 512 Mo de ram qui tourne sous LSD 3,5.
- Mr T
- Grand posteur
Re: (qst) - reboot à la connexion d'une clé usb
Ta clé usb ou le port usb fait court-circuit, c'est pour ça qu'il reboot
Essaye de tester la clé sur un autre ordinateur et un autre périphérique sur le port usb.
- Guesn
- Grand posteur
Re: [Qst] - Reboot à la connexion d'une clé USB
tout ce qui peu être déconnecté par le périphérique ne donne pas de réaction (disque dur externe, archos, psp) mais par contre ma clé usb de stockage, mes deux clé usb bluetooth différente le font rebooter.
- Mr T
- Grand posteur
Si je comprends bien tous les appareils qui n'ont pas d'alimentation autonome ne marchent pas ( Enfin je veux dire font rebooter l'ordi ) ?Guesn a écrit :tout ce qui peu être déconnecté par le périphérique ne donne pas de réaction (disque dur externe, archos, psp) mais par contre ma clé usb de stockage, mes deux clé usb bluetooth différente le font rebooter.
Çà doit être le contrôleur qui est mort, ou un court-circuit dans ses alentours...
- Guesn
- Grand posteur
l'archos se recharge par l'usb à la moindre connexion.
si je comprends ça viendrais du fait qu'il doit alimenter le périphérique.
si je met un hub usb auto-alimenté ça résoudrais la problème ?
- Mr T
- Grand posteur
Guesn a écrit :l'archos se recharge par l'usb à la moindre connexion.
Oui, mais tu disais dans ton message qu'il n'était pas reconnu ?
Il vaudrait mieux acheter ou rajouter une carte pci usb, ce serait plus simple, mais si t'as un hub auto alimenté, tu peux essayer
- Guesn
- Grand posteur
si si l'archos est reconnu.
je vais voir je doit avoir une carte pci dans mon atelier.
- Mr T
- Grand posteur
à la limite si il est reconnu il suffit juste de metter un hub, mais si t'as une carte c'est encore mieux.Guesn a écrit :si si l'archos est reconnu.
