[Info / Restauration] - Mac SE/30 - Simasimac
Pr Falken
Message non lu par Pr Falken »
Bon d'abord, ok, j'avoue, je ne suis pas très prolixe sur ce forum, même si je parcours régulièrement. Honte à moi.
Voilà le problème et la question :
C'est le printemps, et je rallume les vieux sasfépu, pour voir s'ils ont bien passé l'hiver.
Horreur hier soir, mon SE/30 présente les premier symptômes du Simasimac (http://www.biwa.ne.jp/~shamada/fullmac/ ... #SimasiMac) : lignes verticales à l'écran dès l'allumage, le boing et c'est tout.
Le verdict, dans un premier temps, c'est de remplacer les condensateurs de la carte mère.
Pensez vous que ce soit une opération facile (j'ai une formation d’électronicien, mais les pcb sur lesquels j'ai appris il y a fort longtemps n'avaient rien à voir avec celui de la CM de ce Mac) ....
Ou bien faut il l’abandonner lâchement, et se tourner vers un achat d'occases (on en trouve à vraiment pas cher sur le bon coin en ce moment....)
Demain, on verra pour le Mac IIcx, et peut-être l'Apple IIe qui est venu grossir les rangs entre-temps.
Merci de vos réponses.
P.
Modifié en dernier par Casio le 30 mars 2011, 14:36, modifié 1 fois.
pcedric
Re: [Info / Restauration] - Mac SE/30 - Simasimac
Message non lu par pcedric »
J'étais tombé sur un bon tutoriel en anglais concernant les condensateurs des Mac: http://inbox.apana.org.au/?p=1342
Il vaut mieux les changer le plus tot possible avant qu'ils ne bouffent la carte mère, j'ai un bel exemple sur un mac classic.
Je ne suis pas expert mais ça me semble tout à fait jouable avec quelque essais avant d'attaquer et un fer à souder adapté.
J'attaquerais la carte du classic que j'ai ici quand j'aurais un peu de temps.
Bonne chance :D
Pr Falken
Super !
Très bien fait ce tuto ! :D
J'ai pris mon courage à demain (!!), j'ai commandé les condensateurs, et je vais opérer à cœur ouvert ce week end, j'essaierai de faire un reportage photo, si ce n'est pas trop gore ::lol:
P.
Modifié en dernier par Casio le 30 mars 2011, 14:37, modifié 1 fois.
Sunplop
Message non lu par Sunplop »
Attention aussi sur les les mac compacts (SE, SE/30, Classic, etc):
La ligne verticale (même horizontale des fois) peut aussi provenir d'une soudure qui souvent lache après quelques années d'utilisation sur la carte qui gère l'écran (carte verticale sur le même côté que l'alim).
Cette soudure est simplement à refaire et concerne un des gros condo de cette carte.
Mon SE/30 avait ce problème et je l'ai d'abord cherché en appuyant sur les soudures (via la plaque blanche isolante).
Après avoir refait cette soudure, je n'ai plus jamais eu de problème !
Daniel.
Pr Falken
Alors après avoir changé tous les condos (rude opération, j'étais un peu rouillé du fer à souder :eeeek: ) et changé la pile, le son est vraiment bien meilleur, mais l'image à l'écran est toujours pourrie, avec des zebra verticaux partout.
Il y a bien le bong de démarrage, mais ça ne va pas plus loin.
Du coup, je crois que je vais essayer d'en trouver un d'occase... ::(
Pis encore, le Mac IIcx refuse maintenant de démarrer, et j'ai peur d'avoir à vérifier toutes les soudures des condensateurs qui se trouvent sous le bloc d'alim...
Sale temps pour les vieux Mac.
Du coup, je n'ose pas démarrer mon Apple IIe.
J'en profite pour vous demander si vous savez ou je peux trouver une nappe neuve (ou en bon état pour un lecteur Disk II). en effet, une des deux nappes a un câble coupé, et donc forcement, ça marche moins bien. Ceci étant, je vais voir si en la raccourcissant, on ne peut pas la ré-insérer dans le connecteur coté carte contrôleur ...
Voili voilou
P.
pcedric
...ah...la poisse !
Pour le IIcx, est ce que tu entend le disque dur démarrer ? j'ai souvent ce problème, je débranche et rebranche la nappe scsi et ça repart.
Pour le IIe, ils sont bien plus solide que les Mac ;)
Pr Falken
Bon, ben voila, ça y est.
J'en ai trouvé un autre :P
C'est un Mac SE/30 5/80, en super bon état, avec une pile neuve, 2 claviers, la souris qui marche et aussi un micro apple d'origine, dans l'emballage d'origine, à peine déballé.
Plus qu'à mettre la carte réseau dedans !!!
Pour la modique somme de 30 euros !!!!!!
Pr Falken
pcedric a écrit :...ah...la poisse !
Non , le disque ne démarre pas.
J'ai vérifié qu'il y avait bien le trickle de 5v sur la Pin 10 du connecteur d'alim.
Mais ça ne démarre pas. ::(
Sunplop
Pr Falken a écrit :Bon, ben voila, ça y est.
Hé bien, pour 30 euros et en plus avec le carton d'origine... quelle belle affaire ! :clap:
...Et tu as des pièces de spare avec l'autre ::wink: .
Pr Falken
Heu, c'est le micro qui est dans sa boite d'origine ::wink:
Sunplop
Pr Falken a écrit :Heu, c'est le micro qui est dans sa boite d'origine ::wink:
::oops: l'avais pas fait attention ! :mrgreen:
