Je viens de replonger dans mon fourbi et viens de scanner le service manual du moniteur monochrome Zenith ZVM-121 qui a eu son heure de gloire dans les années 80.
Le plan est un A3 c'est la raison pour laquelle je l'ai scanné en PDF mais aussi en JPG pour que vous puissiez le retravailler plus simplement.
Il faut noter que ce manuel fonctionne pour les ZVM-121 ainsi que pour les ZVM-122 et 123 seule la nomenclature et l'implantation des composants sont différentes pour les 122 et 123 mais le schéma est identique pour les 3 types de moniteurs.
J'en ai réparé des wagons à cette époque et, de mémoire, la panne la plus courante était une déformation des caractères sur les bords de l'écran causée par des condensateurs chimiques NON-POLARISES reliés à la platine de sélection du nombre de caractères affichables à l'écran.
Si vous possédez un de ces moniteurs en panne, le schéma n'est pas compliqué mais la réparation ne sera pas facile car le circuit intégré et tous les transistors ont une référence spécifique Zenith/Heathkit introuvable dans le commerce.
Ne me demandez pas de documents plus précis car c'est avec ceux-ci que je travaillais
[Manuel] - Service Manual ZVM-121-122 moniteur ZENITH
Modifié en dernier par Casio le 18 janv. 2014, 00:42, modifié 1 fois.
- leduigou
- Posteur assidu
Re: [Manuel] - Service Manual ZVM-121-122 moniteur ZENITH
Super, merci beaucoup.
Je vais pouvoir essayer de réparer le mien ... enfin quand le moment viendra car le temps manque !
Backupé sur notre Base FTP WDA ( /Drivers/-_Moniteurs/(c)_Zenith/ZVM-12x/Manuel/ )Krapoutchik a écrit :(...)
Je viens de replonger dans mon fourbi et viens de scanner le service manual du moniteur monochrome Zenith ZVM-121 (...)
