Je suis informaticien et possesseur d'un Tavernier 6809 (en TAVBUG V1.0) en état de fonctionnement mais sans OS car les disquettes sont devenues illisibles.
Plus de boitier donc fonctionne avec une alim PC
Carte CPU avec 64Ko RAM
Carte CGC09 ainsi que IVG09
Carte controleur pour les 2 lecteurs de disquettes
doc papier, etc
Le tous remis en boite et dans la cave par manque de temps pour lui recréer une belle disquette de boot en Flex09.
[Présentation] - Thierry
Thierry
Modifié en dernier par Krapoutchik le 25 janv. 2013, 22:32, modifié 1 fois.
Raison : Edit par Krapoutchik : Nomenclature du titre
Re: [Présentation] - Thierry
Bienvenue ici
Un Tavernier en état de fonctionnement dont la disquette de boot est illisible
Moi je dis... Joue au loto car tu as de la chance mais si tu es ici ce n'est pas par hasard non plus, si tu es un petit peu patient et si tu fais un post sur ta machine mon petit doigt me dit que Le Spécialiste du Flex ne va tarder à te répondre.
A très bientôt
A très bientôt
- leduigou
- Posteur assidu
Thierry,
J'ai probablement tout ce qu'il te faut !
En fait comme je l'explique dans mon post, il y a plusieurs variantes de FLEX pour Tavernier viewtopic.php?f=1&t=2067
Il me faudrait une photo de ta carte contrôleur pour vérifier.
En tous cas, rien d'impossible! Moi, je pense qu'il faut que tu te trouve un peu de place pour ouvrir tes cartons et remettre tout cela en marche.
Dans quel coin habites-tu ? Il me faudra te préparer une ou plusieurs disquettes. Je connais aussi quelqu'un qui a un Flex pour Tavernier "standard" TAVDOS.
Je te suggère d'ouvrir un post spécifique que tu pourras alimenter au fur et à mesure de la renaissance de ta machine ...
Si elle est resté longtemps en sommeil, il faudra prendre quelques précautions avant de tout mettre en marche. Ce forum est le bon endroit pour en parler.
Enfin, si tu es fan de FLEX, tu trouveras avec le Flex User Group une quantité phénoménale de softs pour ton tavernier: programmation assembleur, fortran, pascal, traitement de texte ... Je peux aussi te refaire des disquettes.
Frédéric
Frédéric
