— Bonjour.
— Il vous est arrivé l'expérience suivante : vous voulez bien tester Linux sur votre tour “équipée” de Windows 95/98/2000/XP/7/8/8.1/10 et vous vous demandez comment faire sans “chahuter” votre disque dur principal ? Voici une solution parmi d'autres : le sélecteur de disques durs !
— Seulement, il y a des contraintes : une fois l'ordi démarré, pas question de vouloir commuter un autre disque dur ! L'ordi ne le supporterait pas, à moins de pouvoir commuter “à chaud” ! Mais sur des “sasfépus”, l'option de commutation à chaud n'existe pas ! Il faut donc ruser (comme un Sioux qui se respecte !)…
— C'est là qu'intervient le sélecteur de disques durs !
— J'ai deux options : un temporisateur avec un condensateur et deux résistances et un temporisateur à transistors ! Le voici, sur ma propre tour (les 4 boutons ronds argentés), sur le panneau 5,25" du bas (version à condensateur) :
— Il y a 4 boutons, donc 4 sélections possibles, mais il est évident que vous pouvez en ajouter d'autres ! Le mien a 4 disques durs : de gauche à droite, le premier avec Windows 7/2 Linux en triple boot, le deuxième avec Windows 8.1, le troisième avec trois distrb's Linux (dont une seule d'installée) et le quatrième avec Windows 10-1903 !
— Voici les schémas des deux versions :
— Ici, ces deux versions utilisent des relais 12V. Mais si vous ne disposez que de relais 24V (commutation d'enceintes de chaînes Hi-Fi ou de relais aviation 28,5V), voici une solution pour les utiliser :
— L'avantage énorme avec ce commutateur, c'est que vous pouvez tout isoler (ne démarrer aucun disque dur) pour pouvoir tester une distribution Linux “Tails” sur clé USB !
— Ça marche aussi pour des disques durs IDE !
— À vos fers à souder, rompez ! Cordialement !
[Réalisation] - Un sélecteur de disques durs pour une tour d'ordi de bureau
- Hervé-P
- Posteur habitué
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], ClaudeBot [Bot] et 6 invités
