[Qst] - Dual channel
morcheeba (invit)
Message non lu par morcheeba (invit) »
petite question
j'ai de la ddr pc3500 (corsair) :mrgreen:
et elle n'est pas en dual channel(mouarf)
sur ma CM jai en parralelle des ports noirs et bleus
pour mettre le dual channel il bien ke je mette mes barette sur les ports bleus??
et est ce kil faut changer quelque chose dans le bios?
je ne pense pas mais je prefere avoir la confirmation d'un specialiste! ::wink:
en clair est ce ke jai jsute a changer la place des barette
et hop ca marche direct??
ou.................?????
merci
Modif par Casio : Titre Explicite !
Oui, oui ... :mrgreen:
Mais perso... Je ne serais apte à répondre... ::cry:
Ce serait bien que Mr Zurmff passe par la...
babass
Message non lu par babass »
pour avoir le dual channel, il faut que tu les mettes sur les bleues , mais sur les noirs ca doit fonctionner aussi, le principal étant d'avoir les 2 même types de mémoire, exemple : 2*512 ou 2*256 mais pas 1*256 et 1*512 ca ira pas la
Merci Babass...
Il est vrai que si on doit attendre notre ami Zurmff pour les questions pointus sur le hardware récent, ... :-(
Ca me rappelle les incompatibilitées sur 80486 & 80386 avec les premières SIMM 72 Pin. Il fallait faire évoluer les barettes 2 par 2, et vérifier la vitesse de celles-ci. (genre 2*60 ns et 2*80 ns et pas les melanger)...
Mais bon, la on dérive Hors-sujet.
morcheeba
Message non lu par morcheeba »
merci bcp
mais jai rien a configurer ds le bios
mes barette sont bien identique(2x256 pc3500)
babass
moi je n'ai rien configuré ca a été détecté tt seul , pour info j'ai un PIV 3.02 avec 1027 de ram 3500 ddr et le dual channel s'est enclenché tt seul
morcheeba
ok
merci bien
Jarod
Message non lu par Jarod »
salut,
pour ma part je ne suis pas un expert, masi mon experience fait que j'ai eu une situation similaire sur une carte mere MSI qui avait 4 ports pour la ram, et le dual n'etait fonctionnel ,en effet, non seulement Avec deux barettes identiques, et sur des ports bien definis, un hasard? je ne sais pas, mais en tout cas ca fonctionnait, et ca s'est detecté aussi tout seul.
Cependant, parfois avec des "no name", il y a quelques problemes du a une fabrication qui peut etre tres legeremment differente (conf. TThardware), mais il faut pour ca etre extremmement malchanceux.ce qui, je l'espere n'est pas ton cas... tout ca pour dire que je ne suis pas un expert masi je cite juste mon experience...
Soit gentil avec un vilain, il te c****a dans la main
