[Ech/Vds] - Routeur Intel
sharynn
Message non lu par sharynn »
Bonjour, a tous.. Je suis tout nouveau, j'ai fait une petite présentation sur le forum...
Je propose à la vente ou a l'échange, un routeur intel 8100..
Qui fonctionne très bien..
complet et dans sa boite d'origine..
faite moi vos proposition... merci...
voici les caractétisques:
Type de périphérique: Routeur Externe
Taille: Largeur: 24 cm - Profondeur: 24 cm - Hauteur: 4 cm
Poids: 1.2 kg
Processeur : Type: 1 x Intel 80960JE 20 MHz
Mémoire : RAM: 1 Mo - Mémoire flash: 4 Mo Débit de ligne: T-1 / E-1
Débit de transfert de données: 100 Mbits/s
Protocole de liaison de données: Ethernet, ISDN, Fast Ethernet
Protocole de commutation: PPP, X.25, Frame Relay, Ethernet
Protocole réseau / transport: TCP/IP, IPX/SPX
Protocole de gestion à distance: SNMP
Indicateurs d'état: Statut du port, activité réseau, statut de collision, alimentation, status RNIS
Caractéristiques: Surveillance de réseau, administrable
Conformité aux normes: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Protocole de signal numérique: ISDN 5ESS, EURO-ISDN, ISDN DMS-100
Protocole d'optimisation de communication mobile: AT&T
Interfaces:
# 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - 1
# 1 x réseau - ISDN BRI - RJ-45 - 1
Alimentation
Périphérique d'alimentation: Alimentation - intégré
Tension requise: CA 100/240 V ± 10% ( 50/60 Hz )
Consommation en fonctionnement: 14 Watt
Modif. par Casio : Nomenclature du titre
