Salut à tous !
J'ai récupéré hier un vieux Olivetti M4 40 Modulo, mais j'ai beau essayer - je n'arrive pas à l'ouvrir.
Quelqu'un connait cette machine et sait comment la démonter ?
Il y a un levier en dessous de l'alimentation, mais il ne fait rien du tout quand on tire dessus, j'ai même peur de le casser en tirant trop fort ^^
Sinon il y a à l'arrière un switch avec un cadenas ouvert et un autre fermé, bien sûr je l'ai mis sur "ouvert" mais ça n'a aucun effet.
Merci à celui qui pourra m'aider !
Olivetti M4 40 Modulo - Comment l'ouvrir ?
- Knack
- Posteur Pro !
Modifié en dernier par Casio le 30 août 2009, 21:41, modifié 1 fois.
Raison : Modif. par Casio : Titre explicite...
Ma présentation
Re: Olivetti M4 40 Modulo - comment ça s'ouvre ?
Postez donc, cher ami, quelques clichés de l'arrière de la bête...
Histoire que cela puisse aider à mieux cerner la chose...
- Knack
- Posteur Pro !
Comme d'habitude, j'ai oublié l'essentiel...
Voilà, erreurs réparées !
Le fameux levier sous l'alimentation, ici je tire au maximum dessus. Et le switch (position ouverte). A part ça, il n'y a absolument aucune vis ni rien d'autre !
Je pense que c'est le switch qui bloque, car en tirant sur la façade arrière le reste décolle un peu, mais pas ce fameux switch.
Ma présentation
- Knack
- Posteur Pro !
Finalement j'ai fini par comprendre... c'était plus simple que ça n'en avait l'air !
Il fallait mettre l'ordinateur à l'horizontale et tirer sur le levier de la façade arrière, sous l'alim, ce qui débrayait la façade avant que j'ai ensuite pu enlever sans aucun problème, et par la suite faire coulisser la cage métallique, constituée d'un seul bloc, vers l'avant, pour avoir ensuite accès à tout l'ordinateur !
J'ai upgradé l'ordinateur, le remplacement du disque dur de 120 Mo par un 2 Go n'a posé aucun problème, pareil pour l'ajout d'un lecteur CD... il ne reste plus qu'à remonter et c'est parti pour de longues heures de vieux jeux ^^
Ma présentation
- Mr T
- Grand posteur
Est ce possible d'avoir quelques photos de la bête en entier ( ou en pièces
), histoire do voir a quoi elle ressemble ?
- Knack
- Posteur Pro !
Je vais essayer d'en faire, mais il faut aussi que j'arrive à réduire leurs dimensions car le forum n'aime pas les photos lourdes
En attendant j'ai déjà trouvé cette vidéo sur Youtube, c'est exactement le même mis à part que je n'ai que l'unité centrale d'origine, l'écran, le clavier et la souris sont des récupérations d'un autre endroit.
Ma présentation
