[Qst] - Amstrad ANB-386SX40
harley
Message non lu par harley »
Bonjour, voici quelques Photo d'un Amstrad ANB386SX40 dont malheureusement je n'ai pas l'alimentation... Si quelqu'un a des information sur la prise (voir fichier joint) cela m'intéresse
Merci
prise alim
Dans son "étui"
Les connecteurs
Vue d'ensemble
Le sigle
a bientôt pour d'autre portables
Harley
Modifié en dernier par Casio le 08 déc. 2009, 01:20, modifié 2 fois.
Re: [Qst] - Amstrad ANB-386SX40
harley a écrit :Si quelqu'un a des information sur la prise
Nous avons, dans la collection WDA, un ANB-386sx40. Il faut que j'aille au stock le sortir et regarder cela.
Je vous tiens informé via ce post.
harley
Re: [Qst] - Amstrad ANB386SX40
HA ça c'est de l'efficacité... et attention en allant fouiller dans les piles du stock de ne pas provoquer un éboulement...
merci d'avance et à bientôt... Je vais mettre d'autre PC en ligne...
Harley
harley a écrit :Je vais mettre d'autre PC en ligne
You're welcome !
N'oubliez pas, une rubrique "Vos machines ?" est la pour ça. :)
Un topic "Présentez-vous..." aussi, n'hésitez plus ;-)
Casio a écrit :Il faut que j'aille au stock le sortir et regarder cela.
Chose promise, chose due :
Amstrad ANB-386SX40 et son transfo.
Voici quelques clichés faits à l'instant du transfo. de la bestiole.
Dessous du transfo. de l'Amstrad ANB-386SX40.
Arrière du transfo. de l'Amstrad ANB-386SX40.
On arrive clairement à lire :
AMSTRAD
MODEL NO. ANB PSU
MAINS SUPPLY :
100-240V - A.C. 50-60 Hz
RATED CURRENT : 0.45 A
D.C. OUTPUTS : SUPPLY 6V D.C 2 A
: BATTERY CHARGE 6V MAX 1.5 A
En espérant vous avoir dépanné, du moins partiellement...
harley
Merci Casio pour les photos et les informations sur le boitier d'alimentation...Si c'est possible de tester les pins de la prise de sortie lorsque l'alim. est branchée. La masse étant sur les 3 pins du milieux(4, 7, 8) quel voltage y a t il sur les autres (1, 2, 3, 5, 6)pour que le puisse alimenter sans risque le PC...
Merci de la collaboration et désolé pour le dérangement...
Harley
balou
Message non lu par balou »
Une bien belle machine :D
Jean-Yves votre vg 5000 n'est pas fragile.
