[Restauration] - Mono board 8080 ICS Learning Tree et TK-80
Re: [Restauration] - Mono board 8080 ICS Learning Tree
Message non lu par Krapoutchik » 06 févr. 2012, 09:11
Ouahhhh t'es matinal toi :clap: , ce sont des diodes.
hatokuro
Message non lu par hatokuro » 08 févr. 2012, 06:21
Apparemment ils y a plusieurs style de diode , moi les diode que j’ai sont noire avec une ligne blanche.
Message non lu par Krapoutchik » 08 févr. 2012, 09:39
Toujours aussi matinal ! Oui , c'est la forme la plus courante, la ligne blanche montre le coté Cathode.
Une diode a 2 connexions , la Cathode et l'Anode, sur un schéma elle est reconnaissable facilement.
Diode
Une diode ne fait passer le courant que dans un sens, quand l'Anode est plus positive que la Cathode (ou la Cathode plus négative que l'Anode, ce qui est la même chose).
Concrètement si on connecte l'anode au plus d'une pile, la cathode à un fil d'une lampe, l'autre fil de la lampe relié au moins de la pile, la lampe s'allume. Si on inverse les connexions de la diode , la lampe reste éteinte.
Lampe allumée
Lampe éteinte
lampe éteinte.gif (2.32 Kio) Vu 7003 fois
J'ai emprunté les petits schémas du dessus sur ce site qui explique le fonctionnement de quelques composants de manière très simple et surtout compréhensible par tout le monde. ::wink:
hatokuro
Message non lu par hatokuro » 08 févr. 2012, 19:38
Oui je n'ai jamais expérimenter les diodes jusqu’à présent,
Il y a quelque temps d'ici j'ai récupérée un petit moteur dc sur un lecteur dvd,
Et d'après ce tutoriel :
::arrow: Using a transistor to control high current loads with an Arduino
l'utilisation d'une diode sera utile pour éviter l'inversion de polarités qui peu être dangereux pour les circuits,
Sa me feras un petit projet supplémentaire a faire ( si je me décide a libérer ma planche teste de ma dernier création ).
Modifié en dernier par Casio le 07 oct. 2013, 16:44, modifié 2 fois.
Message non lu par Krapoutchik » 08 févr. 2012, 22:05
On s'écarte un peu du sujet mais dans le lien sur le projet avec un Arduino (j'adoooore ce matos ::wink: ) la diode est là pour protéger le transistor contre les surtensions provenant du moteur, si tu ne connais pas les caractéristiques de ton moteur, je te conseille plutôt de faire les tests avec une lampe, tu risques beaucoup moins de faire des étincelles au propre comme au figuré :mrgreen:
Pour info, l'IRF 510 ou 520 comporte en interne une diode de protection comme beaucoup de MosFet de puissance d'ailleurs.
J'ajouterais que pour éviter de griller ton Arduino avec une fausse manip je mettrais une résistance de 1Kilo ohm en sortie de la patte D9 pour attaquer le transistor.
hatokuro
Message non lu par hatokuro » 09 févr. 2012, 08:57
Oui en effet le sujet s'écarte,
mais l'informatique est un domaine si vague qu'il en est impossible de rester a 100% dans le sujet initial,
sinon maintenant que le Mono board 8080 ICS Learning Tree est fonctionnel a tu penser a mettre un petit projet en œuvre dire d'honorée sa restauration ? :think:
Message non lu par Krapoutchik » 09 févr. 2012, 22:47
Sur ce coup là j'ai apporté ma petite pierre mais maintenant je passe la main à un spécialiste qui va essayer de faire communiquer les cartes avec l'extérieur pour copier totalement les eproms de manière électronique.
Ca nécessite de bonnes connaissances en assembleur et sur ce plan je suis une vraie quiche :drunken:
hatokuro
Message non lu par hatokuro » 10 févr. 2012, 08:32
J’espère que le projet pourra être suivi via un topic ou ce topic. :sonar:
Message non lu par Krapoutchik » 10 févr. 2012, 09:10
je pense bien ! Pérenniser et partager l'information c'est le crédo de la WDA :boohoo:
hatokuro
Message non lu par hatokuro » 10 févr. 2012, 14:18
:clap:
leduigou
Message non lu par leduigou » 22 févr. 2012, 22:03
Avant de m'occuper de récupérer les données des ROM (sans démontage ...) j'ai recherché un processeur 8080A pour remplacer celui de la petite carte qui ne fonctionne pas.
Après avoir vérifié avec Krapoutchick que le problème ne vient que du microprocesseur, j'en ai cherché un sur ebay. J'ai trouvé un vendeur et reçu la pièce. Malheureusement, elle était défectueuse et la carte ne répond pas mieux qu'avec le processeur d'origine. :eh:
Heureusement que mon vendeur est serviable, et quand je lui annonce que le 8080 est HS, il m'en envoi un nouveau illico!
Je le met en place ...
Un magnifique 8080A AMD en boitier céramique
Je met en marche la carte, et ... :D
Une monoboard 8080A ICS qui fonctionne !
Le fonctionnement est en apparence identique à l'autre monoboard en mallette, mais comme on le verra plus tard, les ROM sont différentes ...
Je termine mes dumps et je compléterais le post avec le programme du 8080 et le décodage du fichier capturé par mon analyseur logique.
leduigou
Message non lu par leduigou » 24 févr. 2012, 23:32
J'ai terminé les dumps aujourd'hui. :drunken:
Message non lu par Krapoutchik » 01 mars 2012, 22:10
B.R.A.V.O et le 8080 est magnifique :clap: :clap:
Je vois que tu as sorti l'artillerie lourde, comment as-tu fait ? c'est reproductible sur la grosse carte ?
leduigou
Message non lu par leduigou » 08 avr. 2012, 22:54
Voila, je m'y suis remis ce aujourd'hui, et j'ai terminé les 2 dumps.
La première carte a une ROM de 1Ko. La 2ème est de 3 Ko.
J'ai les dump en hexadecimal et les fichiers binaires. Dans les 2 cas, elles s'implantent à partir de l'adresse $0000.
Je mets cela au propre, et si j'ai le courage, je désassemble les binaires ... :hypnodisk:
J'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs !
Message non lu par Krapoutchik » 09 avr. 2012, 21:24
Youpeee :clap: :clap:
