[Résolu] - Quel est ce clavier ?
CORINFO
Message non lu par CORINFO »
bonjour à tous. Quelqu’un pourrait-il me dire d'ou peut provenir ce clavier ?
Clavier inconnu...
Clavier inconnu...
pour info aucune référence inscrit sur celui ci...
merci
Modifié en dernier par Casio le 26 nov. 2013, 13:12, modifié 3 fois.
Raison : Modif. par Casio : Déplacement du sujet dans un forum plus approprié, titre explicite & intégration de l'image dans le corps du message.
metalman
Re: Quel est ce clavier ?
Message non lu par metalman »
Est-il possible de prendre une photo plus détaillée de la prise ? (si AT grand format, ou format propriétaire)
Par le fait qu'il n'y ait que 10 touches PF/F, il ne s'agit probablement pas d'un clavier de terminal post-1980 (ceux-ci utilisaient 24 touches PF/F (les F1-F12, MAJ + F1-F12)).
Le format "ancien" pourrait appartenir à des terminaux de machines plus anciennes, ou à un micro-ordinateur.
On peut voir un "RESET" en haut à gauche, serait-il possible de photographier le bord contenant le probable bouton RESET ?
Aucune marque/fabricant, ni numéro de série ou modèle ?
CORINFO
voici d'autre photo
pour info la façade est en aluminium
/ Aparté esthétique /
CORINFO a écrit :(...)
Humm, à en voir l'avant-dernière photo, il s'agit plutôt de plastique métallisé, ou de COULEUR plastique métallisé bombée.
De l'alu. sur ce type de périphérique serait plus fin, et les découpes plus tranchantes et plus précises.
Sans parler du grain de la matière et de ses reflets.
Agrandissement du bouton "Reset" & de la découpe du casing.
Modifié en dernier par Casio le 21 nov. 2013, 16:00, modifié 2 fois.
metalman
Je vais fouiner ce soir moi aussi !
Je ne connais pas trop ce format, mais avec plusieurs indices vous devriez "pouvoir" commencer à être sur une piste.
1) Le format de la prise : ça ressemble à un DIN... donc ça donne déjà une idée de la génération (au plus 1990)... les machines avaient des prises assez incompatibles si proprio
cf une prise de clavier Sun... totalement incompatible PS/2 :
Prise SUN Type-4.
Prise SUN Type-4.
2) La touche Graph se trouvant sur un emplacement "Alt Graph"... et aucune touche "Alt" !
cf 2 claviers : le "normal" a bien un Alt Graph à cet endroit... les Sun "semi-anciens"' ont gardé le "Alt Graph" à un emplacement précis avec la gestion de l'enfoncement... preuve que c'est du legacy très ancien
Clavier KeyTronic et SUN.
3) 10 touches fonctions... on retrouve ça sur les premiers 5150 :
IBM PC AT 84 touches
Mais AUCUN terminal IBM n'a moins de 12 touches fonction à cette époque... donc sûrement pas un clône de 3270 ou 5250
Donc probablement un clavier d'ordinateur personnel
4) Les couleurs de touches, et la fabrication ressemblent à ça : IBM 5110, et on voit la date : 78 - 82
Et en effet c'est "typique" de l'ère 70 jusque début 80
5) Le bouton RESET fait très penser au bouton pour redémarrer les machines OU pour resetter un terminal en mode caractères (ceux par bloc du type 3270/5250 utilisent ECHAP pour annuler les caractères tapés dans les différents champs)...
6) La touche 1 comporte une * au lieu d'un & azerty ou d'un ! qwerty...
Bref... ça ne respecte aucun standard "récent".
A comparer aux machines à écrire !...
Je pencherais pour un ordi personnel pré-80 ou un "pas chère du tout" 80 - 85.
Et même le nombre très limité de touches, pas encore organisées dans le style "moderne" rappelle que ça doit être très vieux.
Il faut maintenant utiliser ces caractéristiques pour retrouver la "bête" d'origine.
Modifié en dernier par Casio le 22 nov. 2013, 18:43, modifié 2 fois.
metalman
Truc stupide qui vient de me revenir :
Les 0 et 00 sont "typiques" des caisses enregistreuses et des matériels pour calculer des factures !
Ca peut appartenir à une machine qui fait calculatrice, ou à une caisse enregistreuse (qui sont en effet reliées par des câbles bizarres vu que c'est du proprio à 400%)
vingtroiseize
Message non lu par vingtroiseize »
Je pencherais à un clavier de Commande Numérique, clavier de machine industrielle.
thierry750
Message non lu par thierry750 »
je pense avoir trouvé ,
c'est un clavier Sanyo.
Sanyo MBC-550.
Sanyo MBC-550.
::arrow: http://www.qsl.net/k6fv/sanyo.html
Modifié en dernier par Casio le 26 nov. 2013, 13:09, modifié 1 fois.
Trop fort Thierry750 !!
Chapeau bas :boohoo: car j'ai cherché vraiment longtemps sans rien trouver !
CORINFO
Re: [Résolu] - Quel est ce clavier ?
Thierry750 respect ! :clap:
j'ai le clavier il me manque juste la machine !
