Bonjour Krapoutchik,
Effectivement, avec l'aide du forum.system_cfg.com, j'ai réussi à remettre en marche mon micro TAVERNIER.
N'ayant pas conservé le clavier d'origine, j'ai réutilisé un clavier PS2.
Afin de rester dans l'esprit de la marchine, j'ai préféré dans un premier temps effectuer le traitement des signaux à l'aide d'une interface en logique TTL associée à un bout de code 6809.
Entre temps, le forum m'a signalé votre projet similaire utilisant une carte ARDUINO pour utiliser un clavier PS2 sur un Apple.
Je souhaiterai en faire de même pour mon TAVERNIER, ce qui me permettra du même coup de découvrir le monde de l'ARDUINO...
Afin de m'éviter de trop galérer, pourriez vous m'éclairer sur quelques points :
Lors de la frappe et du relachement d'une touche, le clavier PS2 génère des codes MAKE et BREAK....
Disposez-vous d'informations sur ce que retourne en fait la librairie PS2KEYBOARD ?
Le fichier keyboard apple.zip indiqué dans votre post est-il le meilleur point de départ ?
Dans mon cas, seul le script keyboard_reset.ino serait à modifier ?
Merci de votre aide
Michel guyot
[Adaptation] Utilisation d'un clavier PS2 sur TAVERNIER
- michel guyot 66
Modifié en dernier par Casio le 15 oct. 2022, 17:25, modifié 1 fois.
Re: [Adaptation] Utilisation d'un clavier PS2 sur TAVERNIER
Hellooooooo !
La librairie PS2KEYBOARD retourne uniquement le caractère frappé sur le clavier, donc pas de codes MAKE et BREAK.
Pour faire simple, l'instruction char c = keyboard.read() de la librairie retourne dans la variable C le caractère frappé au clavier.
Dans ton cas (et le mien) cela simplifie fortement le programme qui n'a pas besoin de filtrer des codes inutiles.
Je suis parti de l'exemple de base de la librairie et ai rajouté simplement le traitement de la variable contenant le caractère et permettant de transformer le code ASCII en un mot de 7 bits sur 7 pins (divisions successives 128, 64, 32, 16...). C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit mais il y a sans doute un code plus élégant pour former un mot de 7 bits sur les sorties.
Les 3 dernières lignes envoient un strobe calibré à 10 µs sur la patte 13 (voir instructions #Define en début de code).
Le code peut être utilisé tel que si le Tavernier a besoin d'un mot de 7 bits et d'un strobe pour valider la présence de ce mot.
Je ne me suis pas replongé dans le code mais il y a sans aucun doute des améliorations à faire car il y a un souci de typage de données car tout code > à 127 devient négatif. Certainement une variable mal déclarée quelque part.
L'exemple de base est très facile à utiliser car chaque caractère frappé est envoyé sur le moniteur série intégré dans l'outil de développement ARDUINO. C'est assez pratique pour le débuggage
Pour info, j'ai acheté un arduino 3.0 nano (Atmega328) à 2,10 Euros sur Aliexpress début 2016, je viens de regarder et on en trouve entre 2 à 3 euros aujourd'hui.
Attention prendre un modèle 5 V et avec un bootloader installé, en effet, on trouve aussi des modèles sans bootloader ou à 3,3V ce qui serait rédhibitoire pour l'adapter à de la TTL classique.
L'environnement de développement est téléchargeable gratuitement sur le site ARDUINO et est vraiment très facile à prendre en main.
Code : Tout sélectionner
if (x >= 128) {
x = x - 128;
} else {}
if (x >= 64) {
x = x - 64;
digitalWrite(d6,HIGH);
} else {
digitalWrite(d6,LOW);
if (x >= 32) {
x = x - 32;
digitalWrite(d5,HIGH);
} else {
digitalWrite(d5,LOW);
if (x >= 16) {
x = x - 16;
digitalWrite(d4,HIGH);
} else {
digitalWrite(d4,LOW);
if (x >= 8) {
x = x - 8;
digitalWrite(d3,HIGH);
} else {
digitalWrite(d3,LOW);
if (x >= 4) {
x = x - 4;
digitalWrite(d2,HIGH);
} else {
digitalWrite(d2,LOW);
if (x >= 2) {
x = x - 2;
digitalWrite(d1,HIGH);
} else {
digitalWrite(d1,LOW);
if (x >= 1) {
digitalWrite(d0,HIGH);
} else {
digitalWrite(d0,LOW);
digitalWrite(strobe,HIGH); // D0-D7 positionnés, on envoie le strobe pour prise en compte
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(strobe,LOW);
- michel guyot 66
Comme prévu j'ai examiné comment utiliser un clavier récent PS/2 sur mon TAVERNIER en utilisant cette fois un module ARDUINO.
J'ai tout simplement repris le projet décrit par Krapoutchick
J'ai utilisé :
- une carte ARDUINO Uno
- la librairie PS2Keyboard
- le script keyboard_reset.ino
La mise en oeuvre est finalement très simple et le fonctionnement obtenu est amplement suffisant.
N'étant pas un pro du monde ARDUINO, j'ai repris intégralement le logiciel tel quel.
Comme j'aime bien comprendre, je me pencherai un peu plus tard sur les lignes de codes....
Au niveau schéma, j'ai retenu d'alimenter le montage (carte ARDUINO et clavier) par le connecteur USB du module ARDUINO en prélevant le 5 volts sur la carte IVG09
Le signal STROBE réglé à 10 micro-seconde semble suffisant et permet une acquisition correcte des caractères.
Le signal RAZ est de 200 micro-seconde. Je ne l'ai pas encore testé, mais cela ne devrait pas poser de problème.
Il me reste à analyser plus finement et à compléter si besoin la restitution des caractères
A suivre.....
Michel Guyot
J'ai utilisé :
A suivre.....
Michel Guyot
Bravo
Ta bidouille est bien plus propre que la mienne et je suis heureux d'avoir pu t'aider
L'Arduino est un vrai couteau suisse et je suis bien certain que tu ne vas tarder à t'en acheter un 2eme pour faire autre chose
Modifié en dernier par Casio le 15 oct. 2022, 17:26, modifié 1 fois.
