[Qst] - IBM ThinkPad en commande DOS
Message non lu par Knack »
Dis donc Cyrille, ce n'est pas un chouia compliqué ton truc ?
Moi je serais plutôt du genr à mettre le CD dans le lecteur et à attendre que ça soit fini ! :mrgreen:
Mais s'il le faut je me décarcasserai pour ces portables !
cyrille
Message non lu par cyrille »
bonjour,
normal si tu prends un disque d'un portable deja installé avec un windows ca vas te generer quelques messages d'erreur mais normalement ton windows vas tenter une detection de nouveau composant comme il s'agit d'un portable et que c'est mechamment proprio tu as interet a avoir recuperer tes pilotes sur ta machines et de les copies sur ton disque en local si ca marche mais je n'y crois pas trop
cdt
cyrille
cyrille
en reponse a knack c'est la methode la plus propre.
Ce que je ferais :
::arrow: enlever le disque dure de mon PC fixe
::arrow: mettre le disque du portable à la place
::arrow: installer le système d'exploitation
::arrow: installer les pilotes de la carte réseau plus quelques logiciels
::arrow: remettre les disques en place et installer les pilotes du portable (plus facile comme ça) via la carte réseau !
Voilà un beau portable tout propre !
Je connais un Woody76 et un Knack qui vont être trèèèèèèèèèèèèèès contents ! ::wink:
Cyrille a écrit :récupérer sur bootdisk.com une image d'une disquette de boot windows 98SE
Je n'aurais pas besoin de le faire, j'ai chez moi le CD de Windows 98SE et la disquette estampillée Micro$oft. :mrgreen:
Et puis je ne sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression que les disquettes téléchargées sur le net ne fonctionnent jamais. ::evil:
Cyrille a écrit :donc cabler le disque sur la machine de bureau faire une reconnaissance dans le bios de ce disque
relancer la machine
Woody76, je crois en effet que ce serait mieux que je fasse les installations chez moi, car le PC de bureau dont je me servirai est un HP, déjà pas mal évolué pour un 95.
Il a un BIOS génial : suffit de câbler le disque, c'est détecté ! ::wink:
Le plus gros disque que j'ai mis dessus faisait 8 Go... ça devrait passer comme dans du beurre ! :D
J'arriverai à faire le reste sans problème, mais il me faudrait une petite explication, car quand tu dis :
Cyrille a écrit :format c:/s
Si on ne tape pas "/s" le disque n'est pas amorçable, c'est à dire qu'on ne peut rien en faire ?
Par contre moi j'installerai 98 normalement, car copier les fichiers .cab et ensuite "install.exe" me semble un peu compliqué... je mettrai les pilotes grâce au réseau ensuite.
Woody76
Message non lu par Woody76 »
Slt,
je vien de lire un peut tous et je doit avouer que je suis un peut perdus la ::oops: .....
Tu veut demonter le DD de l'IBM et installer W98 a partir d'un autre PC (fixe), puis remettre le DD dans le portable c'est bien sa?
Il risque d'il y avoir encore des conflits materiels non?
W98 ferra son instal en fonction des composant du PC fixe, et une fois dans le portable, il ne reconnaitra pas tous les composant.
Sa ne serrais pas plus simple de::
::arrow: mettre le disque dur de l'IBM dans un pc fixe en IDE avec l'adaptateur 3"1/2 -> 2"1/2.
::arrow: Crée deux partition, formaté le DD, avec la methode donner par Cyrille
::arrow: Copier l'integralité du CD de W98 sur une des partition
::arrow: Remettre le DD dans l'IBM et lancer sous Ms-Dos l'instal.
Une fois w98 installer,
::arrow: redemonter pour coller les driver de la carte reseau et par example d'un DITTO (pour le stockage, apres plus besoin de demonter) via le PC fixe.
::arrow: Remonter le tous.
J'espere que se n'est pas trop confus.
Mais c'est se que j'ai crut comprend avec toutes les methodes.
:prooter:
Par contre l'adaptateur vien de Chine faudra donc attendre entre 7 et 15 jours d'apres le vendeur pour le recevoir :wall:
Ta méthode serait parfaite... je pensais plus ou moins à ça mais seulement il faudrait que je trouve plus d'infos pour copier les fichiers du CD sur le disque dur.
Je pense que je vais installer 98SE sur le tien et je vais rester sur 95 sur le mien...
Pour l'adaptateur c'est couillon qu'il mette autant de temps...
Comment on dit "speedez un maximum" en Chinois ? ::wink: :mrgreen: ::wink:
En plus c'est pile-poil la semaine prochaine que j'ai des vacances, alors j'espère que je pourrais faire ça ! ::twisted:
Woody76
Je pense qu'en le mettant en esclave sur un autre pc (sous xp pour etre plus simple)
on peut ouvrir le DD comme une clé USB, il suffirais de copier les info dedant.
Mais bien sur ! Elémentaire, mon cher Woody76 ! ::wink:
Mais je dois avouer que je n'y avais pas pensé... donc :
::arrow: je copie / colle le contenu du CD sur la deuxième partition du disque dur ( D: ). Je ferais ça sous Millenium car mon PC avec XP n'a plus aucune prise d'alimentation de libre.
::arrow: je remets le disque dur dans le portable
::arrow: je lance l'install en tapant "install D:" sous MS-DOS
::arrow: quand c'est fait je vire tout de la partition D: et me voilà avec un beau système sur la partition C: du disque !!!
::arrow: je mets le disque dans le PC fixe pour mettre quelques pilotes et logiciels dedans
::arrow: après remontage général, voilà un beau portable ! :D
Ca me semble cool mais ce n'est que de la théorie, maintenant il faut tester si ça marche !
Bien sur tant qu'on a pas l'adaptateur ce n'est pas possible...
Woody76
PARFAIT !
Nos pensez se sont rejointe,
Un grand Merci a Cyrille quand meme pour sa grande aide !
T'a raison, reste a voir en pratique, surtout que apres, un autre probleme se posse ::roll:
Le second PC ne s'ouvre pas en mode Ms-Dos :wall:
Je ne sais pas où j'ai bien pu lire ça mais il m'a semblé que quelqu'un a dit que ça pouvait être un problème de clavier ?
En tout cas comme ça marche quand tu intervertis les disques durs on peut déjà dire que ce n'est pas le disque dur !
Je ne vois pas trop de possibilités étant donné que les ordis n'ont ni lecteur de CD, ni de disquettes et aucun autre périphérique que le disque dur...
Comme une démonstration en math ( :mrgreen: ), on peut dire que :
::arrow: la carte mère n'est pas fichue puisqu'il s'allume,
::arrow: l'écran lui aussi s'allume et je ne vois pas comment il pourrait mettre le bazar
::arrow: je ne vois pas trop d'autre possibilités...
On devrais réfléchir chacun de notre côté et en discuter de nouveau sur MSN ce soir... sinon je connais un site d'entraide d'informatique où je pourrai poser la question.
Woody76
Impossible, quand je met l'autre DD le pc s'allume sous Dos, a mon avis le 1er DD a deja Dos et pas l'autre, donc une instal sur le 1er, et un ghost pour avoir la meme chose sur le second devrait les rendre identique.
Je ne sait pas comment faire, mais j'ai lut que l'on pouvais faire des ghost de DD pour en faire une copie integrale; je pense que sa devrais marcher.
Woody76
386Dx40 a écrit :Bonsoir à vous,
Pour le thinkpad sous dos,
Tapes
ver pour voir ta version de dos ou de windows
dir/p pour voir les répertoires du disque dur (si tu vois un windows ou du même genre il y a windows)
set pour voir s'il y a bien les chemins d'accés de dos et de windows configurés
win tu verras bien s'il y a un windows d'installé ou cd windows puis win
J'avais pas essayer ca ::oops:
quand je tape ver, il me marque:
Windows 98 [version 4.10.2222]
quand je tape dir:
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom
Le numéro de série du volume est 0B75-181
Répertoire de C:\
COMMAND COM 95,874 05-05-99 10:22p
1 Fichier(s) 95,874 octets
0 répertoire(s) 1,079,242,752 octets libres
Quand je tape set:
PATH=
PROMPT=$P$G
COMSPEC=C:\COMMAND.com
Et pour finir la commande win ou cd windows:
Répertoire non valide.
Sa vous parle peut etre plus que moi?
Quand tu installes 98 normalement il met aussi une versin de DOS sur le disque... sous 98SE en tout cas on peut choisir de redémarrer en mode normal ou en mode MS-DOS.
Mais comme dans notre cas il faudrait lancer l'install sous DOS, il faut absolument l'installer.
Par contre sous celui qui n'a pas DOS, est-ce que tu arrives quand même à accéder jusqu'au BIOS ?
Mais par contre c'est quoi cette histoire de Ghost ? Je ne suis pas encore un sphynx en informatique donc ça ne ma parle pas trop...
Woody76 a écrit :J'avais pas essayer ca
quand je tape dir:
Répertoire de C:\
Quand je tape set:
PATH=
PROMPT=$P$G
Pour moi voilà ce que ça veut dire :
::arrow: ton fichier de 95 octets serait donc la version de MS-DOS installée sur ton disque
::arrow: tu aurais à peu près un Go de libre sur le disque
::arrow: l'ordi a du avoir Windows 98 mais je crois queles fichiers ont été dégagés par une personne désirant reevendre l'ordi vide, pour pouvoir garder sa licence :eeeek: ... car s'il y avait encore Windows 98 tu pourrais démarrer !
Simple, non ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Voili voilou, en espérant que ça puisse t'éclairer ! Si tu pouvais donc m'expliquer cete histoire de Ghost...
Guesn
Message non lu par Guesn »
une petite astuce
plutot que de faire deux partoche sur le dur
- vous pouvez n'en faire qu'une
- copier le dossier win98 du cd vers le dur
- démarer le portable
- tapper win98/install
