[Qst] - IBM ThinkPad en commande DOS
Message non lu par Knack »
Merci pour l'astuce, Guesn ! ::wink:
C'est vrai que ce serait même plus simple parceque quand tu dois créer deux partitions sur un disque dur de 1 Go, on ne sait jamais de quelle taille les prendre... ::wink:
Il va falloir en tout cas que je fasse une installation "light" pour pouvoir mettre encore des données sur l'ordi ! :mrgreen:
Maintenant que tout est au point, il suffit que Woody76 m'envoie l'adaptateur chinois et les portables, et en avant la musique ! :D
Guesn
Message non lu par Guesn »
Part sur 98SE ça devrais le faire.
Tu décoche toutes les options sauf les multimédia si tu veux te faire un pc musique.
Avec 1Go tu sera plus emmerdé pour mettre ta musique que ton install.
Woody76
Message non lu par Woody76 »
Yes y'a plus qu'a, enfin sa va etre dans 1 ou 2 semaines en fonction des chinois, c'est pas chers chez eux, mais c'est long !
Pour se qui es du ghost j'ai trouver ça c'est un debut, je n'ai pas tous lut mais sa peut etre utile.
Parano-Sprite
Pour faire une image de ton disque, je te préconise d'utiliser Hiren's BootCD 9.3, que tu peux télécharger ici.
C'est une image ISO, que tu remet sur un CD.
Une fois que tu l'aura testé, tu ne voudra plus t'en passer, j'en suis la preuve vivante ... ;-)
Dans la partie "Disk Clone Tools", j'utilise le logiciel "Acronis True Image 8.1.945", qui fonctionne à merveille.
Jamais d'erreurs comparé à Ghost et autres Drive Image ....
Je l'utilise beaucoup sur mon portable, car je met soit l'image de WinXP ou celle de WinVista.
Environ 5 minutes pour changer de systeme d'exploitation, c'est pas mal ... ;-)
Bon, je les ai bien configurés avant de faire les images disque, mais après, c'est tout benef...
Il gère les disques externe USB et les souris aussi.
Franchement, tu ne le regreteras pas.
De plus, tu veras, il y a vraiment beaucoup d'utilitaires autant pour le boot CD que sous windows.
Voilà, y'a plus qu'a et tu me dira ce que tu en pense ... ;-)
@Bientôt.
Gérard
Woody76
Merci pour les info, mais pour faire tous sa, il faut bien entendu mettre le DD avant sur un autre PC?
Car les IBM non aucun peripherique, ni CD ni Disquette, ni USB c'est la le grand probleme.
Parano-Sprite
Woody76 a écrit :Car les IBM non aucun peripherique, ni CD ni Disquette, ni USB c'est la le grand probleme.
Tu as quoi comme IBM ?
Donne moi la marque et Ref, j'ai peut-etre quelques trucs pour les "IBM" ... ;-)
@Bientôt.
Gérard
Woody76
Se sont des IBM thinkpad 560S type 2640200
Mais on ne paut rien mettre en lecteur interne, il n'y a aucun emplacement, juste des lecteurs externe via une prise sur le coté
Il y a aussi un port parallele a l'arriere
Et 2 port PCMCIA
Je possede deja une carte reseau en PCMCIA et des ZIP DITTO max que je pourrait brancher dessus (en photo dans le forum petite annonces)
Mais je ne sait pas comment regrouper tous sa pour installer Windows.
Donc, Parano-Sprite, ton logiciel serait pour créer une image du disque dur quand tout sera installé (pilotes, logiciels...) ?
Bien sur pour ça, il faudrait un PC équipé d'un graveur... je ferais ça sous XP !
Le port super-chimique du portable devait servir à installer un lecteur de disquettes externe comme tu m'as montré l'autre soir sur MSN.
Ensuite il ne faudra pas que tu oublies de me prêter une carte réseau PCMCIA avec, pour pouvoir mettre des trucs dedans sans avoir à démonter le portable.
Mais donc les DITTO se branchent aussi sur PCMCIA ?
On aurait donc :
::arrow: le système et les programmes sur le disque du portable
::arrow: le reste donc les données sur le DITTO... si je trouve une version portable d'OpenOffice, je la mettrai sur un des DITTO !
Woody76
Non ils se branche en parallele.
Pour se qui es de la suite Oppen Office et plein d'autre soft, va la:
http://www.framakey.org/Main/Index
il y a plein de logiciel transportable bien pratique et tres peut encombrant. ::wink:
Woody76 a écrit :Non, [les DITTO] se branchent en parallèle.
Cool, tu peux t'en servir sur tous les ordis possibles ! ::wink:
Merci pour le lien, je zieuterai ça quand j'aurai le temps !
Woody76
quelques questions supplémentaire,
Voil, j'ai un lecteur/graveur cd externe qui se branche en port parallele,
j'ai reussi a emprunter le toshiba que j'avais il y a quelque temps qui tourne sous W95, j'ai brancher le lecteur cd et il tourne nikel,
Ma question et donc:
Et t'il possible d'installer w98 sur l'IBM en branchant tous sa ensemble comme sa?
Sous Dos avec l'IBM, impossible de detecter le cd en tapant dir.
Il ne trouve tjs aucun repertoire ::evil:
driver
Message non lu par driver »
sous DOS, il ne suffit pas de brancher le lecteur CD pour qu'il fonctionne : il faut aussi les pilotes. Donc les trouver sur le site du constructeur. Ou alors comme je l'ai dit plus haut : mettre Laplink 5 sur les 2 PC, les lancer, un en maitre et l'autre en esclave et on envoie les fichiers.Driverfr30(at)hotmail.com -> si on est connectés en même temps, on fera la manip en direct via MSN si tu as des gros soucis. :P
Woody76
Oui, je les ai sur disquette, mais le pb c'est qu'il n'y a aucun lecteur sur les IBM ::cry:
Pour se qui es de Laplink, je n'ai pas les cordons donc se serrais un investissement supplementaire.
Je croit que la seul solution et d'attendre de recevoir l'adaptateur IDE pour brancher le DD sur un autre PC pour pouvoir y coller les drivers et surtout windows.
Encor un boulot pour Superknack ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Woody76
Knack a écrit :Encor un boulot pour Superknack ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je croit bien, ils serront bientot chez toi ::wink:
:bullwhip: Vive la rapidité des Chinois :think:
Faut vraiment pas être presser, heureusement que c pas chers chez eux.
Enfin, le jeux en vaux la chandelle je croit, grace a eux, ses petit IBM serront bientot sur pied :8:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] et 2 invités
