[Qst] - IBM ThinkPad en commande DOS
Mr T
Message non lu par Mr T »
Guesn a écrit :une fois 98SE install il te reste la solution du réseau par câble parrallèle.
Personnellement jamais essayer mais j'en parlerais à mon frère je crois qu'il avait fait autrefois.
Par contre je ne sais pas si XP à cette option 'à vérifier'
Hum...je ne sais pas mais vaut mieux 98 pour les transferts, ce sera plus simple
BOINC !
Message non lu par Knack »
En tout cas je suis vert car le disque qui ferait 11 Go n'est plus détecté par mon ordi... ::evil: même après quelques baffes.
Va falloir attendre de récupérer mon autre PC sous XP... je crois que ça va prendre longtemps. ::cry:
Mr T
Knack a écrit :En tout cas je suis vert car le disque qui ferait 11 Go n'est plus détecté par mon ordi... ::evil: même après quelques baffes.
Dis Knack, je viens de voir sur PCHUB ils ont un lecteur de diskette qui a l'air compatible avec tes ordi IBM :ici
et si ton dur a lâché ils en ont de 1 Go en stock, par contre ils ont dit "casing" donc je ne sais pas si il faut acheter le lecteur disquette à côté
BOINC !
En tout cas c'est quand même assez cher, plus les frais de port... et je n'ai pas de carte de crédit ! :mrgreen:
Je vais essayer de trouver ça d'occasion, car sans carte de crédit... c'est mort. :mrgreen: Ou peut-être essayer de faire fonctionner le réseau, ce qui me ferait quelques économies... on verra bien.
Mr T
Knack a écrit :En tout cas c'est quand même assez cher, plus les frais de port... et je n'ai pas de carte de crédit ! :mrgreen:
En occase, t'as aussi ebay, t'as la solution Paypal
Par exemple : ici
BOINC !
Une petite soudure sur l'adaptateur IDE => 2.5" a arrangé le problème de reconaissance du disque.
Maintenant je me suis dit que comme le portable ne reconnaît pas de disque de plus de 1.5 Go, en créant 8 partitions de 1 Go sur le disque de 8 Go ça marcherait... raté.
Le portable ne démarre pas sous DOS alors que j'ai bien transféré les fchiers système de DOS 6.22 vers la partition C: du disque.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Mr T
Knack a écrit :Une petite soudure sur l'adaptateur IDE => 2.5" a arrangé le problème de reconaissance du disque.
Nanan, il FAUT le rendre BOOTABLE, c'est à dire FORMAT X:/S ( X est la lettre du lecteur 2.5" )
BOINC !
Donc je redémarre avec la disquette et je formate la partition c: en tapant la commande "format c:/s" pour formater en rendant bootable, et le problème sera résolu !
J'essaie ça un chti peu plus tard...
Mr T
Knack a écrit :Donc je redémarre avec la disquette et je formate la partition c: en tapant la commande "format c:/s" pour formater en rendant bootable, et le problème sera résolu !
M**** attend NE FAIS PAS çA !!!!!!
J'ai édité et il faut mettre la lettre de ton dur
Parce que là tu vas FORMATER
Parce que si t'as ton dur principal à côté,ben y'aura plus rien :mrgreen:
BOINC !
Ne t'inquiète pas MrT, j'avais bien compris !
De toutes façons je débranche les autres disques du PC quand je fais ça, histoire de ne rien flinguer par erreur, donc mes données sont à l'abri ! ::wink:
Mr T
Knack a écrit :Ne t'inquiète pas MrT, j'avais bien compris !
Arf...Ca me rassure :mrgreen:
BOINC !
Quelques nouvelles : j'ai formaté ma partition C: comme tu me l'avais dit, avec "format c:/s" mais ça n'a rien changé...
En fait le PC ne va pas sous DOS ::evil:
C'est comme s'il se bloquait, quelques secondes après le démarrage il m'affiche "IBM Thinkpad" : Image
Ensuite plus rien ne marche, je ne peux même pas activer la touche "verouillage majuscule" et je suis obligé d'arracher la prise pour pouvoir l'éteindre. ::evil:
J'ai essayé de booter sans batterie, sans les 16 Mo de mémoire additionnelle mais ça ne change rien.
Je pense donc à une histoire de tatouage du disque dur, comme ce disque est un "Fujitsu-Siemens" et pas un IBM comme celui d'origine.
Qu'est-ce que tu en penses, MrT ? Et comment est-ce que je pourrais arranger ça ?
Mr T
Knack a écrit :Quelques nouvelles : j'ai formaté ma partition C: comme tu me l'avais dit, avec "format c:/s" mais ça n'a rien changé...
Uhu...Comme tu dis ca pourrait être un tatouage du dur, mais ça se faisait surtout sur les ordis "bas de gamme", t'as essayé en enlevant le dur ?
BOINC !
Mr T
Sinon un petit PDF : ici
BOINC !
:D Génial, MrT ! Tu as trouvé ça où ?
Je vais me plonger dedans en essayant de ne pas trop couler... ::lol: ::wink:
