[Qst] - Mettre Windows 9x
BlueFox.FDC
Yahoo Messenger : bluefoxfdc@hotmail.fr
Bonsoir, j'ai un Siemens Nixdorf PCD-4ND portable, il n'y a qu'un lecteur de disquetteet un lecteur de carte (comme pour les pcmcia) et je souhaiterai mettre autre chose que windows 3.11 a l'origine installée.
j'aurai aimais mettre 95, je pense pas qu'il pourra supporter plus.
Je ne trouve aucune solution...
merci à toute personne qui m'aidera :P
sur ce bonne nuit !
amicalement,Kévin.
sharynn
Message non lu par sharynn »
Ca commence mal pour toi !!!
non mais si tu peux mettre le CD de windows95 sur une carte qui fonctionnerai dans ton lecteru de carte.. ca marchera, car Windows95 installe ses donnée par lecteur et non par non de disk.
BlueFox.FDC
Par lecteur et pas par disque, que veux tu dire ?
amicalement,Kévin.
Rolcopter
in situ !
bonne nuit
Une solution lire les messages sur les forums in situ ! ::evil:
viewtopic.php?t=1029&start=15
BlueFox.FDC
J'ai déja vu ce sujet et je n'ai pas bien compris, ne t'énerves pas !
amicalement,Kévin.
sharynn
Si c'est un port PCMCIA, il te faudrait essayé avec un adaptateur PCMCIA-COMPACT FLASH..
Qui te permettrai sur un autre pc avec un lecteur de carte de mettre le CD complet de Windows 95 sur la compact flash...
ensuite tu l'insère dans l'adaptateur sur ton vieux PC, elle est reconnu comme un lecteur.. tu l'ouvres et tu lance l'instantallation...
Sauf des problème de drivers avec l'adaptateur sur le vieux PC je ne voie pas ce qui pourrait géner ..
sharynn
autre solution :
Est de mettre ton disque dur 2"1/2 sur un autres PC et installer Windows 95 dessus.. Ne pas oublié à la fain de l'installation avant de rebooter, de copié les fichier système requis pour le démarrage.
BlueFox.FDC
Ok, merci beaucoup du conseil, va falloir que j'essaye ca ::o
amicalement,Kévin.
driver
win98
Message non lu par driver »
sinon télécharger une disquette de boot depuis Internet, booter par cette disquette puis "sys c:". Mettre ton OS sur une carte compact-flash qui est sur ton adaptateur PCMCIA et l'installer. Sinon Laplink, un cable parallèle et un 2° ordinateur pour transférer les fichiers de l'OS :mrgreen:
Re: win98
driver a écrit :sinon télécharger une disquette de boot depuis Internet (...)
::arrow: http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
::roll:
BlueFox.FDC
Mais je ne peux pas mettre de carte mémoire, je n'ai pas d'adaptateur, et je n'ai que windows 3.11
amicalement,Kévin.
cyrille
Message non lu par cyrille »
bonsoir donc au plus simple
se procurer un adaptaeur 2.5 3.5
demonter le disque dur du portable et le brancher via cet adaptateur sur une machine de bureau en disque esclave
sous windows formater ce disque en fat32
copier les sources de windows 95 ou 98 dans le repertoire i386 sur un repertoire sur ce disque fraichement formaté
remettre le disque dans le portable
sur internet charger une disquette de boot (bootdisk.com)
demarrer le portable sur une disquette de demarrage en mode msdos
et taper :
sys c:
ca rendra le disque amorcable
ensuite redemarrer le portable sans disquette
tu auras une invite de commande msdos et tu seras en clavier qwerty
se rendre dans le repertoire copier avant et taper install
en quwerty ca donnera : instqll
et laisser s'executer l'install de windows
voila souhaitant que cela t'aide
cyrille
BlueFox.FDC
Merci beaucoup des détails, j'avais pensé en effet à ca moi aussi, mais je ne savais pas comment m'y prendre, merci aux membres qui m'ont aidés ;)
a+ :P
amicalement,Kévin.
Message non lu par Knack »
+ 1
J'ai aussi fait ça avec un de mes Thinkpads.
Mais je crois que ça pourrait marcher en ne copiant que les fichiers .cab, non ? Ca pourrait être pas mal pour alléger le disque...
cyrille
bonjour,
oui je confirme que les *.cab sont suffisants pensez quand meme au install.exe
cyrille
