Bonsoir, j'ai un Siemens Nixdorf PCD-4ND portable, il n'y a qu'un lecteur de disquetteet un lecteur de carte (comme pour les pcmcia) et je souhaiterai mettre autre chose que windows 3.11 a l'origine installée.
j'aurai aimais mettre 95, je pense pas qu'il pourra supporter plus.
non mais si tu peux mettre le CD de windows95 sur une carte qui fonctionnerai dans ton lecteru de carte.. ca marchera, car Windows95 installe ses donnée par lecteur et non par non de disk.
Est de mettre ton disque dur 2"1/2 sur un autres PC et installer Windows 95 dessus.. Ne pas oublié à la fain de l'installation avant de rebooter, de copié les fichier système requis pour le démarrage.
sinon télécharger une disquette de boot depuis Internet, booter par cette disquette puis "sys c:". Mettre ton OS sur une carte compact-flash qui est sur ton adaptateur PCMCIA et l'installer. Sinon Laplink, un cable parallèle et un 2° ordinateur pour transférer les fichiers de l'OS
se procurer un adaptaeur 2.5 3.5
demonter le disque dur du portable et le brancher via cet adaptateur sur une machine de bureau en disque esclave
sous windows formater ce disque en fat32
copier les sources de windows 95 ou 98 dans le repertoire i386 sur un repertoire sur ce disque fraichement formaté
remettre le disque dans le portable
sur internet charger une disquette de boot (bootdisk.com)
demarrer le portable sur une disquette de demarrage en mode msdos
et taper :
sys c:
ca rendra le disque amorcable
ensuite redemarrer le portable sans disquette
tu auras une invite de commande msdos et tu seras en clavier qwerty
se rendre dans le repertoire copier avant et taper install
en quwerty ca donnera : instqll
et laisser s'executer l'install de windows
+ 1
J'ai aussi fait ça avec un de mes Thinkpads.
Mais je crois que ça pourrait marcher en ne copiant que les fichiers .cab, non ? Ca pourrait être pas mal pour alléger le disque...
"La vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion" (Stendhal)" Ma présentation
