[Pb] - Problème avec Carte graphique Geforce 2 400/400 MX
Biscotte
Message non lu par Biscotte » 24 mars 2004, 11:09
jai un pc qui foire quand on lance une grosse application tel qu'un jeu ou un gros logitiel (voir écran de veille sur certain), dès que je lance une de ces choses, il se plante pendant une dizaine de secondes, puis il affiche un écran bleu ou on a pas le temps de lire car ca par au bout a peine 1seconde, et l'ordinateur se redémare. Au redémarage de XP, il m'affiche qu'une erreur (celle du redémarage ) a été produite par ma carte graphique Geforce 2 400/400MX ::roll: . Que faire ?
Amd Athlon 1.3Ghz, 512 mo de ram, Geforce 2 400/400mx, carte mère : matsonic ms8137c(+) Win xp pro.
Dans pas lomgtemps je vais changer la carte mère, la carte graphique, et le procésseur pour avoir un bon pc, le problème va t-il se réglé ?
Merci :wink:
Modif par Casio : Titre Explicite !
Message non lu par Casio » 24 mars 2004, 11:15
Si ecran bleu, je peux me tromper, mais certainement un pb sur les drivers de la carte vidéo.
As tu essayé les derniers "ForceWare" qui viennent de sortir (15 mars) ?
-> http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_56.64
Avec ces cartes, il est important de se tenir au jus des mises à jour...
(Ca fait gagner aussi des FPS ;-))
Biscotte
Message non lu par Biscotte » 24 mars 2004, 11:17
oki j'v essayer
j'vous tient au jus ::lol:
A oui, j'ai oublier, il y a des problème d'affichage, par exemple, quand je redémare windows, bah après le fond disparait, je suis obliger de mettre aucun fond d'écran et de remettre fond d'écran d'explorer ....
Biscotte
Message non lu par Biscotte » 24 mars 2004, 11:34
Ca ne marche pas, toujours le même problème ::cry:
Message non lu par Casio » 24 mars 2004, 12:00
Alors, je pencherais pour un pb de l'OS...
peut etre aussi essayer des "nettoyeurs" comme :
-> Ad-Aware
-> RegCleaner
Dispos tout deux ici : http://www.wda-fr.org/softs.php#syst
Biscotte
Message non lu par Biscotte » 24 mars 2004, 14:36
J'ai essayer, je pense pas que c'est ca ...
mais bon, pense tu que si je change de carte graphique, de processeur et de carte mère, cela va s'érranger ? Enfin qu'il n'y a pu de problème ?
Biscotte
Message non lu par Biscotte » 24 mars 2004, 16:00
j'ai réussi a avoir des précision de mon pc :
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Aucun
Internet Explorer 6.0.2600.0000 (IE 6.0 - Windows XP)
Nom du système ******-61JVSRN
Nom d'utilisateur Dimitri
Domaine de connexion ******-61JVSRN
Carte mère
Type de processeur AMD Duron XP, 1300 MHz (6.5 x 200)
Nom de la carte mère Matsonic MS8137C(+) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 4 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8366(A) Apollo KT266(A)
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (11/16/01)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur IC35L040AVVA07-0 (41 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST CD-ROM GCR-8520B (52x CD-ROM)
Partitions
C: (NTFS) 39260 Mo (33318 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau
Adresse IP principale 192.168.0.200
Adresse MAC principale 00-0A-78-02-08-05
Carte réseau Olitec Router (via USB) - Miniport d'ordonnancement de paquets (192.168.0.200)
Périphériques
Périphérique USB Olitec Router (via USB)
Périphérique USB Périphérique audio USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
babass
Message non lu par babass » 11 mai 2004, 14:26
ta carte graphique, tes mémoire sont elle bien enclenchés ?, as tu démonter récement tes mémoires ? as tu rajouter une pieces a ta config recement ?
Biscotte
Message non lu par Biscotte » 12 mai 2004, 11:54
j'lai eu en démonter, tout les fils été débrancher a l'interrieur, donc ca doit être ca ::!:
babass
Message non lu par babass » 15 mai 2004, 15:21
effectivement un cable ou une carte mal enclenchée peut provoqué ce genre de désagrment
Message non lu par Casio » 15 mai 2004, 16:38
Ca me rapelle les barettes SIMM 72pin qu'il fallait ré-enclencher de temps à autre car leurs connections s'oxydaient. (avant la venue des barettes dorée)
Message non lu par karl » 21 juil. 2007, 23:43
Biscotte a écrit :j'lai eu en démonter, tout les fils été débrancher a l'interrieur, donc ca doit être ca ::!:
Résolu ?
fouad93290
Message non lu par fouad93290 » 17 déc. 2007, 18:30
Euh, lancer une Grosse Application, c'est pas vraiment la CG, je dirais la RAM
Mais bon, lancer un gros GAME sur cette carte, c'est vraiment laxatif comme idée (Pardonnez-moi :D )
Non, maiis, peut etre que tu overclockes, ou peut etre que l'ancien utilisateur overclockait cettecarte (Vive les NVIDIA), en gros, si il l'overclockait, elle a pris un coup, si il y'a rien, soit c'est la Surchauffe, soit c'est ta CM
Mais bon, ca me fait flipper de voir ton BIOS de 2001, heyyyy, on est en 2007, pense a le mettre a jour, ca peut résoudre ton Problème !!
ATTENTION !! La Moindre erreur de BIOS, et ta Carte est CAPOUTE !! Fais gaffe en flashant d'etre bien devant une prise qui marche, qu'il n'y est pas de coupures, que tu ai une DISQUETTE bien Neuve, et que la version du Bios soit la bonne, mais il me semble que cela est très connu sur cette Marque de CM, Flashe ton BIOS a la dernière Version, doucement, et Rends Nous la Réponse !!
Vieux PC = HP Vectra !!
AmigaNoise
Message non lu par AmigaNoise » 17 déc. 2007, 20:35
fouad93290 a écrit :Euh, lancer une Grosse Application, c'est pas vraiment la CG, je dirais la RAM
J'avais une GeForce MX 2 100/200 qui me fesait tourner à fond sans ramer GTA3 à l'époque !!!
Voyez ma présentation !
fouad93290
Message non lu par fouad93290 » 17 déc. 2007, 20:49
Moi je me rapelle avec ma MX 2 100/200 je dosait Vice City sans Bugs aussi, et full, comme dans Venom aussi, un FPS peu connu
