[VDS] Pièces détachées SERVEUR Compaq Proliant 1600
fouad93290
Message non lu par fouad93290 »
Voila, mon Serveur Comapq Proliant étant incomplet (enfin, il manque les Racks, un bout du boitier, et la pile CMOS est morte), je le revends en Pièces détachées, en gros il y'a :
L'alimentation 200 Watts (Attention, 12 Kgs !!!)
Le Lecteur de CD-ROM Samsung
Le Lecteur de Disquettes
Le Lecteur de Bande Magéntique (ca vaut 900 € aujourd'hui !!! :eeeek: )
Une Bande Magnétique (offerte avec le lecteur) IMATION 20GB
Un Disque Dur SCSI 6 Go ULTRA WIDE (Avec Cable SCSI)
Le Moteur Complet... Ou les pièces détachées
Partie de la CM
Processeur InteL PIII 500 Mhz
Processeur InteL PIII 500 Mhz (Pour PC Standard)
processeur Intel PII 450 Mhz (Pour PC Standard)
La Mémoire DIMM 168 Broches allant de 16 a 32-64 MB voir 128 si il m'en reste en rab' (environ 20 Barrettes)
Puis le Haut, une Carte ISA pour Brancher du SCSI, de L'IDE, bref, un vrai n'importe quoi qui est sur ce serveur
Une Carte ETHERNET 3 Com 10/100/100+ Base-T
Une Carte Graphique AGP ATI RAGE, Semble HS mais aucune idée ... (Ca m'fout deja la RAGE :mrgreen: )
Voila, faites des Propositions, car je m'en débarasse un Peu, je vends aussi la tour a un Tuner, si il veut placer une vitre par exemple, ou terminer le boitier, il y'a juste un coude a faire a 90° et une plaque de verre d'environ 20 Cm sur 50 Cm environ suffira (= 5-8 € chez Leroy merlin), avec un bon p'ti ventilocoloré et on tunera pour la première fois un serveur ds le monde :D
Crétinos.FR (comme ordinos) !! :D
Vieux PC = HP Vectra !!
::idea: Ma Prézentation : Here, Ici, Здесь, Hier >>
