[Résolu] - CM Asus CUC-D
Ngtb
Message non lu par Ngtb »
on vient de me donner une CM de ce type sans aucune doc ou précision supplémentaire si ce n'est qu'elle était dans une bécane HP Kayak.
::?: ::?: ::?: Quelqu'un aurait-il plus de précision sur elle. J'aimerais beaucoup la redémarrer et c'est la dernière étape avant les soucis traditionnels :D
Merci de votre attention.
Modif. par Casio : Nomenclature du titre.
Modifié en dernier par Ngtb le 25 janv. 2008, 18:37, modifié 1 fois.
Le pb, c'est qu'il y a beaucoup de modèle de hp Kayak ...
::arrow: Voir site HP
Pas de modèle. Sûr ? :D
Ngtb
karl a écrit :Le pb, c'est qu'il y a beaucoup de modèle de hp Kayak ...
Oui et le site en question n'est même pas exhaustif. J'ai fait moult recherches dans les souvenirs du donateur et j'ai fini par obtenir qu'il " pouvait " s'agit d'un 600 XM ou approchant.
J'ai trouvé quelqu'un sur le net qui disait avoir la même CM et j'ai réussi à la faire démarrer.
Au final, je ne suis pas convaincu : le gain n'est pas si fabuleux que cela. Le P-Rating donné par Sandra 5 montre bien des capacités doubles à une machine monoprocesseur. Mais question stabilité, j'ai comme un doute et j'ai un IBM à 933 MHz qui est bien plus rapide que cette machine à 2 fois 866. Mais là, c'est sans doute la ram qui fait sentir son absence (2-128).
Il faudra d'ailleurs que j'améliore les branchements, j'ai une impossibilité en l'état de connecter le reset.
Modifié en dernier par Ngtb le 09 juil. 2007, 09:16, modifié 1 fois.
Ca avance bien :D
Tenez-nous informés des résultats
Ngtb
karl a écrit :Ca avance bien :D
En y réfléchissant bien (c'est dur, je n'en ai pas l'habitude ':P'), à part ce problème de reset indisponible, la seule et unique pierre d'achoppement est le manque de Ram. Même sous Windows 2000, 256 Mo ne semblent pas suffire, du moins sur une machine biproc.
Vu le tarif de la rambus, cela va attendre que j'ai retrouvé un boulot.
Ngtb a écrit :(...) Vu le tarif de la rambus, cela va attendre que j'ai retrouvé un boulot.
Il nous est arrivé d'en trouver, mais rarement au dessus de 256 Mo.
Je ne pense pas que nous en ayons encore de dispo. à l'échange... :-(
Sait-on jamais, avec le temps...
jfw
Message non lu par jfw »
Ca devrait passer Windows 2000 même avec 256Mo. Il faudrait plutôt essayer Linux. ::twisted:
Combien as-tu de slots, quatre ou peut-être huit j'imagine.
J'ai un HP avec une barrette de 128. Les condos de la CM gonflés. Tu
habites où ?
JF
Ngtb
jfw a écrit :Ca devrait passer Windows 2000 même avec 256Mo. Il faudrait plutôt essayer Linux. ::twisted:
C'est bien ce que je me dis, j'ai d'autres machines qui ont moins de Ram que celle-ci et qui n'ont pas ce souci. J'attribue ce souci à la machine elle-même, les deux processeurs ne doivent pas avoir des besoins identiques en mémoire et (je ne sais pas pourquoi :P ) je ne les crois pas trop disposées à coopérer sur ce point du moins avec aussi peu de mémoire disponible. D'autre part, les problèmes ne sont apparus que lorsque j'ai lancé des opérations grosses consommatrices de mémoire (scan en définition interpolée). Pour des opérations de bureautique, je n'ai pas eu jusqu'ici de problèmes. Quant à passer à linux, ce sera plus tard. Techniquement, pour l'instant ce n'est pas souhaitable.
Deux et c'est ce qui fait mon désespoir. Comme pour les formats anciens, elle va par paire donc incrément total ou rien.
habites où ?
JF
Fais attention : le format de ces barrettes est totalement différent de la SDRam.
Sinon, j'habite à toulouse.
jfw
Une CM bi-pro avec deux slots mémoire ! Ce n'est pas courant.
As-tu lancé un memtest86 pour vérifier la stabilité de la RAM ?
C'est bien une barrette RIMM que j'ai dans un HP VL600 avec deux slots, mais puisque tu as déjà les deux slots occupés...
En fait il est nécessaire de mettre un module de continuité C-RIMM dans un slot RIMM non occupé.
Voici la doc de la version monoprocesseur.
La machine dont provient la carte est un HP Kayak XM600 series 2 minitower, les autres modèles ont deux slots 1 et trois slots RIMM (dont un pour un riser SDRAM). Des docs sont disponibles sur le site de HP ainsi qu'un bios (IC.11.11) a priori pour toute la série XM600 (à vérifier).
JF
Ngtb
Avant toute chose, je pense changer le HD de cette machine. J'ai remonté cette machine dans des conditions un peu mouvementées (trop d'aide de la part de mes enfants et peu d'attention réelle à ce que je faisais).
Du coup, j'ai vérifié un détail hier soir : il ne reste que 265 Mo libres sur le Disque dur. C'est peut-être pour cela que cette machine est un tantinet spéciale. :P
On vient de me donner un 40 Go. Je vais l'installer dans cette machine. Du coup, je vais y mettre XP : j'ai besoin d'un client XP.
Et après, je vais essayer de comprendre comment fonctionne le SCSI. Il ne me reste plus que cela comme HD.
Ngtb
Ngtb a écrit :Avant toute chose, je pense changer le HD de cette machine.
Je l'ai fait d'autant plus que j'ai jeté un oeil sur son pedigree avec sandra et j'ai vu que c'était vraiment un vieux fossile.
Cela fait quasiment un mois que je n'ai plus de souci ; je n'ai fait qu'y mettre un 17 Go :D
Dans un prochain temps, il faudra que je réactive le reset. C'est pas gagné.
