[Rch] - Disque dur Western Digital WD200
286
Message non lu par 286 »
bonsoir a tous, un retour après une longue absence, le PC a claqué ::evil: .
donc je suis a la recherche de disk dur de marque western digital pour piéces de rechange, il faut qu'il soit en état de tourner et reconnus par le bios, comme c'est pour pièces, je me moque de ce QUI EST DESSUS , mais ne surtout pas formater, ::wink: ? c'est pour essayer de sauver le miens, c'est pas qu'il y ai beaucoup de fichiers a récupérer, mais ils sont trés spéciaux.
alors voila, je recherche un ou plusieurs HDD WD200 pour pièces, faire offre.
merci
Modif. par Casio : Nomenclature du titre. Titre explicite.
Modifié en dernier par 286 le 30 janv. 2008, 18:02, modifié 1 fois.
Bonsoir à tous
de 286
Que peut on changer comme pièces sur un disque dure ?
La carte contrôleur ou certain de ses composants, sinon je ne vois pas, à moins d'avoir une salle blanche !
Il n'est pas impossible que j'ai quelque éléments dans mon bazar, quelle est la référence de la carte ?
286
salut rolcopter, :P
il n'y a pas de code sur la carte qui est sur le disk ::( , mais un code barre sur le connecteur ide, la partie souligné xw1511pnq130006210.
le contrôleur est un WDC ref WD80C24.
pour la salle blanche, c'est pas grave, j'ai pas besoin qu'il marche longtemps, c'est un 20G, donc, même un heure devrait suffir.
donc au cas ou, j'ouvrirai pour faire les têtes aussi.
c'est un WD200EB-00CSF0
merci de ta réponse. :8:
contrôleur WDC ref WD80C24
re bonsoir
de 286
Je regarderais dans mon stock ce weekend ce que j'ai !
Le tien ne tourne plus ?
nb: ce sujet serait mieux la ::arrow: Conflits, plantages, gros problèmes, virus, astuces ?
viewforum.php?f=6
Re: contrôleur WDC ref WD80C24
Rolcopter a écrit :(...)
viewforum.php?f=6
Mitigé, mais en effet, je le déplace.
Merci ;)
286
seul le moteur tourne encore, de temp a autre, le disk est reconnus par le bios, mais plus moyen d'y accéder ou booter dessus, parfois, il fait des clicquetis, mais c'est tout.
merci :8:
fouad93290
Les têtes de lecture sont mortes ou endommagées, il faut jamais laisser un Ordi avec son DD dans une cave humide et fraiche, fallaitle faire tourner de temps en temps, histoire de faire tournerlemoteur de temps en Temps. Sinon, il a du prendreun choc, ou quelque chose comme cela.
Les Cliquetis ne se règlent pas par un changement de Controler, la c'est le vrai DD qui est HS, tupeux récup ca avec Easy HDD Recover, ou des logiciels de ce genre (SOUVENT PAYANTS) mais bon, y'en a des gratuits si on cherche
Sinon, y'a l'histoire Bidon (tt le monde l'affirme) du f****e le DD au congélateur, puis le sortir 5 h plus tard tout congelé, le brancher et le démarrer, mais bon, ca m'étonnerait que ca fonctionnrait en gêlant le DD, c'est un peu un truc pour exploser ou mettre fin a la vie d'un DD
BRAVO A CELUI QUI A INVENTE CETTE c******e :mrgreen:
Vieux PC = HP Vectra !!
fouad93290 a écrit :(...)
Testé et vérifié personnellement à plusieurs reprise, y compris dans le cas de maintenances pour l'association.
Ça ne marche pas à tous les coups... Mais ça à marché dans le cas présent.
Tout dépend de l'origine du pb.
AmigaNoise
ptin j'avais ça fut un temps mec, je vais voir si je peux le récupérer :)
sinon j'ai un Seagate ST31276A (daté du 03/09/1996) dans les mains et qui fonctionne me semble-t'il, si ça t'interesse ;)
Voyez ma présentation !
286
Salut a tous, merci pour l'offre d'un autre disk, mais j'ai
remplacé par un seagate, sais plus quoi ::oops: .
pour les cliquetis, il parait que c'est la maladie de cette serie, des amis et collégues m'en ont proposé ( ils ont eu le même soucis !! ), mais depuis Juin, toujours rien vu venir.
parfois le contrôleur, ou pire, les têtes, c'est pour ça que j'en recherche un / des identiques, pour tenter le coup.
pour l'utilitaire, je me renseigne au cas ou, mais il y n'est généralement pas reconnus ::evil: .ImageImage
286
::oops:
salut, alors plus personnes n'aurai ça en stock
286
Re: [Rch] - Disque dur Western Digital WD200
je viens de finir le remontage de l'ensemble.
le PROBLEME(s) :blindfold: , bien que reconnu dans le bios et déclaré, au démarrage sous XP, il est même détecté en matos supplémentaire, et jusque dans le gestionnaire de matériel, vu " fonctionnant correctement ", il n'y a pas moyen de le voir apparaitre sous le gestionnaire de fichier :cry: .
::!: :sonar: ::?: .
286
le disk " semble " contenir des données " irrécupérables ", si vous avez une solution, j'arrête pour aujourd'hui :censored: .
Salut !
Je crois que j'ai un Western Digital 200 H.S. qui traîne dans un coin, ça t'intéresse encore ?
Pour récupérer les données, un bon logiciel est PC Inspector File Recovery... tu devrais l'essayer.
286
Bonjour Knack ::wink: ,
Merci pour l'offre, elle m'intéresse bien sur, en tout cas, le jete surtout pas :eek: .
pour l'instant, j'ai récupèré un WD200 qui m'a servi pour pièce, et bien qui semble fonctionner, une analyse de la surface pour récupération, m'indique que TOUTE les valeurs sont identiques :think: .
je dois essayer un autre soft, pour confirmation, car si ça marche po, j'ai ni les moyens ou l'envi de €€€€€ une fortune pour les informations dont j'ai besoin. :cry:
