Salut les loulous !
Pour mieux vous rendre compte de la fonction des condensateurs dans une alimentation je vous ai fait quelques hardcopy d'écran d'oscilloscope.
Ici l'oscillo est en sortie d'un pont de diode HS (3 diodes sur 4 HS
!) qui est raccordé sur un transformateur donné pour 12V 6A et qui peut délivrer une puissance de 72 W (P=UxI donc 72 Watt = 12V x 6A, ça suit au fond de la classe ?
On voit que le transformateur monte en réalité à 17,2 V et la tension mesuré par un voltmètre est d'environ 6,80 V (Mean sur l'écran).
Pourquoi cette différence ?
C'est simple, le voltmètre va donner une tension moyenne, on voit bien sur la courbe qu'environ 1/3 du temps la tension est à 0V puis qu'elle monte au maximum à 17,2V pendant 3ms environ.
Là, le pont de diode est bon
, on voit tout de suite la différence, de plus la tension moyenne remonte à une valeur acceptable, 10,2 V.
La tension max est de 16,6 V légèrement plus basse qu'avec le pont de diode HS tout simplement causée par les 4 diodes en bon état, pour rappel une diode a, en moyenne, une tension de 0,6V à ses bornes et dans un pont de diode, à un instant T on a toujours 2 diodes en fonction donc on perd environ 1,2 V par rapport à la tension alternative (ça suit toujours ?
Ca y est je viens de connecter un condensateur, la différence est flagrante, le condo fait son travail et on voit bien son rôle de "réservoir" pendant la partie descendante (cercle rouge), la tension moyenne remonte à 14,6V.
- forte ondulation.jpg (10.23 Kio) Vu 35514 fois
Dans l'exemple précédent on voit qu'on a une ondulation de 4,4V, c'est énorme ! Pour la diminuer c'est simple il suffit de mettre un condensateur plus gros, aussitôt dit aussitôt fait !
La tension moyenne remonte encore (15,8V) et l'ondulation baisse de manière spectaculaire à 1,4V mais ce n'est pas encore parfait.
Le condensateur est encore plus gros, un balèze de chez balèze
, l'ondulation est réduite à 200 mv, la tension moyenne est quasiment égale à la tension max, ça y est on a enfin une alimentation utilisable
Utilisable ? c'est sûr...?
Mouais...
si l'on y regarde de plus près l'ondulation à une fréquence de 100 HZ mais comporte de nombreuses harmoniques qui montent jusque 68 Mhz, dans certain cas cela peut poser problème mais surtout c'est le signe d'un problème de fabrication, câble trop long, condensateurs de mauvaise qualité, boucle de masse ...etc.
Et voili et voilou, le chapitre alimentation est clos (quoi qu'il y ait encore plein de choses à dire !).
